Trappaal weer verlengen
In onze jaren '30 woning hebben vorige bewoners de trappaal in de gang afgezaagd, net boven de trapboom. Hoe kan ik deze weer stevig verlengen? De afmetingen is 9x9cm en het hout is denk ik vuren of grenen.
Boor in de beide delen een gat zodat er een ronde deuvel van ca 15mm in kan (lengte van de deuvels ca 160mm)
Rond de zijkanten van de spillen wat af op de plaats waar ze op elkaar komen (door nl een accent te leggen op de naad zal deze veel minder opvallen)
Verlijm dan het geheel (ook de deuvels) met een goede licht bruisende lijm op elkaar.
Ik doe het al jaren op die manier en het is een zeer stevige constructie.
je kunt het ook doen met deuvels van 38mm diameter, maar dan slechts 1 stuks gebruiken
Haal er aan twee zijde een keepje uit van 2 cm diep
en een cm of 10 lang.
doe dit ook met de nieuwe spil.
daarbij nog twee losse plankjes van 20*90 lang 200
je zet de twee delen op elkaar en de plankje tegen de gemaakte sponning het geheel verbinden met houtlijm en schroeven.
even een dag in de lijmklemmen laten zitten vervolgens schuren plamuren enz.
Indien deuvels van 16 mm wat moeilijk te vinden zijn, een stuk stalen verwarmingsleiding voldoet ook. P.u. lijm hecht ook aan staal.
Voor een deuvel van bijv 38mm (dat is ook de maat waar speedboren in te verkrijgen zijn) kun je een stuk ronde houtenleuning gebruiken.
Of kijk anders even naar een dikke steel van een bezem of zo
De oplossing van Boertje is beter, want met een deuvel heb je in het midden een soort scharnierverbinding. Een trappaal moet wel stevig zijn.
Plaats anders een foto, misschien zijn er andere/handigere oplossingen.
@IJkenhout
het is onjuist om te stellen dat je met een deuvelconstructie een soort scharnierpunt hebt.
Een deuvel van ca 160mm, die dus aan beide zijden 80mm in de beide spillen zit, kan niet scharnieren. Ook is e e a verlijmd.
Dit is de zelfde manier waarop gedraaide hoofdspillen op de vierkante onderkanten geplaatst worden.
Voor zover ik weet (dik 30jr ervaring in de trappenbouw) werkt 95% van de trappenmakers in Nederland en België op deze manier.
Als de aansluiting van de trappaal zonder speling op elkaar aansluit, klopt het. Maar met een klein beetje speling, is het een soort scharnier. Bij een reparatie heb je snel speling.
Die andere methode is minder kritisch. Maar ik weet natuurlijk niet hoe nauwkeurig TS kan werken.
Maros
