Trapneus
Hoi Medeklussers,
Ik ben eindelijk begonnen met mijn betonnen trap te bekleden met hout. Als ik de houten delen dieik heb er zonder zagen op zou lijmen heb ik een trapneus van rond de 5cm.
Is dit nog in orde of is dit teveel en weten jullie wat hier de standaard norm is.
Voor het geval het het niet duidelijk is het gaat om de lengte van het rood omcirkeld stukje trap dat uitsteekt. Overigens de totale trede trapneus tot muur zou dan 32 cm bedragen-
Alvast bedankt
Niek
Lijkt mij vrij veel die 5 cm.
Maar ik zou zeggen probeer het eens uit. leg een paar stukken hardboard of karton met de vorm van de trede op de treden met zo'n neus en loop een paar keer nonchalant de trap op en laat medegebruikers dat ook doen. Als je hem een keertje raakt zou ik het niet doen.
Hoi Frank,
bedankt, ik had inderdaad ook al geprobeerd het te testen, maar het probleem is dat wanneer ik het hout er los op leg de treden niet volledig kan gebruiken. Naar boven gaan gaat probleemloos, maar bij het naar beneden gaan kan ik niet tot op de rand lopen om het echt goed te kunnen testen. Omdat alles los ligt loop je niet echt relaxed om het goed te kunnen testen.
Als iemand ervaring heeft of weet wat een gebruikelijk norm is?
Groeten
Niek
Een trapneus beperkt de toegankelijkheid. Esthetisch is het wel mooier. Ik zou deze daarom op maximaal 2-3 cm houden.
https://www.ergonomiesite.be/trappen/
Aantrede
De keuze van de optrede bepaalt grotendeels mee de aantrede. Een klassieke trapformule die gebruikt is: 2 x optrede + aantrede = 63 cm. Omdat de grootte van de aantrede het grootste effect heeft op ongevallen, gelden hierdoor enkele minima:
privaat: 22 cm (24,5 cm)
semi-publiek: 25 cm (27 cm)
openbaar: 28 cm (30 cm)
De basis is een rechte traptrede. Hierbij staat je optrede vast. Vervolgens kun je hieruit de aantrede herleiden. Als blijkt dat de aantrede nu te klein is, kun je deze middels een trapneus iets vergroten.
Als je stootborden verticaal staan, dan is 30 mm wel het echte minimum, je trapt anders steeds met of je hakken en je tenen tegen het stootbord aan. Dat levert zwarte strepen op. Beter is 50 mm.
De aantrede wordt niet groter door het toepassen van een wel of trapneus.
BEdankt!!!
Okay, de stootborden staan inderdaad vertikaal.
De aantrede is nu zo'n 27 cm, als ik de minimale maten zie, kan ik van mijn huis een openbare ruimte maken. ;-)
