Traploper maken
Ik wil een standaard rechte traploper op mijn trap maken (maar mijn trap is een 180 graden draai trap).
Nu moet ik dus per trede snijden, maar waar en hoe moet ik dat doen?
Als ik nl schuin snij bovenkant trede in de hoek van het stootbord dan wordt de loper breder en past het stuk van het stootbord niet.
Hoe kan ik dit het beste meten/snijden enz. dat het uiteindelijk één geheel wordt?
Gr. Peter
Ik meen dat je bij een traploper de loper naar binnen moet vouwen (bij de binnenbocht) en vastnaaien bij de stootborden. Met traproedes zet je de loper vast.
Als je de loper stuksnijdt dan is het geen loper meer. Dan kan je het ook niet met roedes vastzetten.
Tegenwoordig wordt er door veel stoffeerders ook gesneden. Het innaaien is een werkje geworden wat nog maar enkele in NL kunnen en meestal de wat oudere generatie.
Na dat het geplakt ligt wordt het dan met roedes vastgezet. Het innaaien is zo precies en technisch klusje, dat als ik het uit zou kunnen leggen via een forum, dat er meer mensen in NL het makkelijk zouden kunnen.
Dit is een vak apart.. Dus snijden zal voor een leek de optie zijn.
Erg zeg dat het maken van een traploper een vergeten kunst is.
Ok als je dan toch moet snijden, dan zou ik een lijn tekenen op de trap waar de loper moet leggen. Met potlood ofzo, dat je weer weg kunt wissen.
Te beginnen bij de stootborden, de loper in het midden verdelen.
Dan lijnen van stootbord naar stootbord trekken. Dat is waar de loper op de tredes moet komen te liggen.
Het klopt dat de loper op de tredes iets breder uitkomen bij de stootborden, daar is niets aan te doen. Dat komt omdat de tredes schuin staan op de stootborden. Misschien kan je het verschil verdelen.
Ik heb geen idee of je de loper weer aan elkaar plakt? In dat geval zou ik met een trede beginnen en het stootbord naar beneden er aan vast laten zitten en onderaan het stootbord afsnijden.
Aan de andere kant van de trede zou ik ook een stuk laten zitten dat ik weer achter het stootbord daarboven zou plakken.
Wie een beter idee heeft, zal het wel laten weten :D
FrantoriS
