Trapkast maken - kast maken van Underlayment platen
Hallo.
Ik ben van plan een trapkast te maken onder onze trap. Dit betreft een trap met onderaan een kwart draai. Deze trap heb ik dicht gemaakt en wil er nu een kast onder maken. Ik wil de kast maken van Underlayment platen met een frame van 2x3tjes o.i.d. Nu was mijn vraag hoe ik het frame het beste kan bevestigen op de vloer. Ik heb namelijk een houten vloer en die wil ik niet beschadigen. Heeft iemand hier een oplossing voor? Ik hoor t graag.
M.v.g. Vincent.
Zie ook trapkast maken
Gewoon los laten staan.
Door alle spullen die je in de kast zet wordt hij wel zo zwaar dat hij echt niet gaat verschuiven oid.
Leg/niet er evt. nog een paar rubber strips onder en hij gaat geen kant op.
Alternatief is om gewoon wat acrylkit te gebruiken, dit gaat vast zitten maar blijft soepel en is later wel weer eenvoudig te verwijderen.
suc6
Gerrit
Ah super. Bedankt voor uw reactie. Wat voor rubber strip kan ik dan het beste gebruiken? En heeft u misschien ook t antwoord op de vraag welke scharnieren ik t beste kan gebruiken? Last wordt +/- 210 cm hoog en dan 2 deuren van ieder +/- 50cl breed. Bedankt alvast!
Los laten staan kan prima als je de vloer niet wilt beschadigen mits je het geraamte dan maar stevig genoeg maakt.
Ik gebruik daar zelf vaak stukjes gerecycled rubber voor, dat is zacht, wordt goed plat gedrukt als er gewicht op komt en verschuift ook bijna niet.
Maar vraag me niet hoe het heet, ik werk regelmatig bij een bedrijf waar ze dat spul gebruiken om dure spullen goed te verpakken en onbeschadigd te vervoeren en als er wat nodig is liggen daar wel vaak wat afvalstukjes.
Scharnieren is afhankelijk van hoe, waarvan en hoe dik je de deuren maakt.
Je kunt gewoon inboor kastscharnieren (wat ook aan je keukenkastjes zitten maar dan een zwaardere uitvoering) gebruiken die je in kroost met een speciale boor.
Maar er zijn ook lange pianoscharnieren te koop of je kunt gebruik maken van inboorpaumelles.
Het is dus maar hoe je e.e.a ontwerpt en wat daar het mooiste bij past.
Moet het onzichtbaar dan zijn de inboor kastscharnieren vaak de aangewezen oplossing.
Ga maar eens zoeken op kastscharnieren, dan kom je van allerlei soorten tegen.
Bij deuren van ruim 2m zou ik per deur wel meerdere scharnieren gebruiken om doorzakken te voorkomen.
suc6
Gerrit
Tegen verschuiven is het rubber niet nodig. Hooguit om de vloer te beschermen tegen krassen.
Bijvoorbeeld een stukje binnenband van een fiets is prima bruikbaar.
Ah super bedankt mannen. Hier kan ik wat mee.
Ik ben van plan de deuren ook van underlayment te maken. 18mm dik en dus 2m hoog en 50cm breed. Ik ga eens kijken voor scharnieren. Ze moeten eigenlijk de hoek om zeg maar. Snapt u wat ik bedoel? Ze moeten 180 graden open kunnen.
John208
