Trapkast deuren vlak stuken met muur
Ronny
Ik hoop dat Dennis nog wakker is :-)
We zijn nog steeds aan het verbouwen en deze week is de nieuwe
trap geplaatst en daaronder zijn er twee grote kasten gemaakt.
De trapkast onder de trap is gemaakt van 52mm multiplex.
De twee deuren dit daar in zitten zijn 20mm dik (met 5 scharnieren)
Nu is het de bedoeling dat er naast de deuren stucplaten op het hout worden geschroefd.
Daarop komt rondom de deur een stucprofiel van 10mm.
Het stucwerk en de gipsplaat samen zijn dan ook samen ca. 20mm dik.
Maar nu komt de vraag, hoever plaats je de stucplaten vanaf de deuren?
Als je deze er heel strak tegenaan plaatst dan kun je later problemen verwachten met klemmen en evt. schade aan het gips.
Als je de stucplaten er een paar mm vanaf zet dan zie je een klein stukje hout.
(wat je in principe kunt lakken natuurlijk)
De bedoeling is ook dat de kopse kant onder het stucprofiel ook met gips strakgemaakt wordt...
Volgens mijn vrouw wordt dit vaker zo gedaan, maar ze weet niet hoe en het moet morgen klaar zijn :-)
Hierbij een paar foto's:
Ziet er nu al strak uit Ronny. Zoals je op je schets tekend kan dat prima. Kopse kantje moet wel een 5 mm laagdikte op kunnen. Ik zie dat je naderhand geen mogelijkheid hebt om de deuren te schaven. Dan zou minimaal wel 3a4 mm ruimte houden tussen stucstop en deur. Mooi klusje. Zulke dingen hou ik wel van👍
Het is zeker strak!
Het is inderdaad een leuke, hele grote klus,
maar op dit moment vindt ik verbouwen samen met een aannemer niet leuk meer...
We zouden het rustig gaan verbouwen maar als je vloerverwarming en
een gietvloer wil hebben dan moet je meteen alles aanpakken.
Maar goed, het is bijna klaar en het ziet er echt goed uit.
Van een jaren 70 huis naar een strakke woning.
De deur bijschaven is inderdaad niet mogelijk, de randen zijn afgewerkt met een stevig kunststof profiel.
Ik zal de gipsplaten 8mm vanaf de deur plaatsen en tussen de deur en het stucprofiel 3mm openlaten.
Daar zal mijn vrouw aan moeten wennen, zij werkt graag tot op de mm...
(en ik ook in principe ook trouwens)
Ik hoop dat de stukadoor dit ook leuk vindt,het lijkt mij nogal
wat werk om al die hoeken onder de trap helemaal glad te krijgen.
Omdat de trap een draai maakt zijn er aan die kant ook een paar
hele kleine stukjes die gestukt moeten worden.
(maar als Dennis in de buurt woont, en de stukadoor er geen zin in heeft?...)
Woon in provincie Friesland. Qua zin ontbreekt het niet qua tijd wel😂. Wanneer jouw stukadoor er even de tijd voor neemt word het een plaatje😉. Ik snap het hoor tot op de mm werken, zo ben ik ook. Goede eigenschap maar kan ook wel eens in de weg zitten. Maar wat er tot nu toe op de foto's te zien is mag je trots op zijn ziet er goed uit. Ben benieuwd naar eindresultaat.
Ik zal morgen wat foto's plaatsen.
Rond half drie was ik klaar met de gipsplaten en om 7:00 is de stukadoor er weer...
Dat wordt een zware dag morgen.
Zo, zaterdag en zondag zijn voorbij gevlogen, en heel veel gedaan.
De gipsplaten op maat zitten er op en de stukadoor is geweest.
Vandaag alle voorbereidingen afgerond voor de gietvloer,
die komen ze vanaf morgenvroeg 7:00 aanleggen.
Nu nog even slapen en over een paar uur weer op...
Deze week komen de foto's.
Hier zijn dan de foto's, vandaag en de komende dagen gaat de gietvloer er is.
Deze week dus niet meer klussen, en niet meer in huis komen.
En omdat jullie van foto's houden:
Netjes👍 Ronny. Inmiddels alweer wat bijgeslapen😋. Heb je zelf de stucstops geplaatst of heeft stukadoor dat gedaan. Wat gaf hij qua afstand advies? kopse kantjes worden nog afgewerkt? Zie inderdaad dat kleine hoekje bij laatste 3 traptreden waarover je sprak.
Maros
