Traphek dichtmaken
Goedemorgen.
Ik wil een standaard traphek (van 2005, huurhuis) dichtmaken met platen mdf. Ik heb al gelezen dat ik rond de 10a12mm nodig heb. Ik kan alleen niet zo snel vinden hoe ik de platen aan het hek(ronde spijlen) bevestig. Hoe pak je dit netjes aan en hoe vul je de hoekjes netjes op zodat het 1 geheel wordt?
Dank alvast voor de reacties
Ik zou klampen/horizontale latten aan de achterzijde van de spijlen gebruiken, en hiertegen balkjes verticaal tussen de spijlen plaatsen. Dan kun je tegen de balkjes schroeven en beschadig je de spijlen niet.
Dit is het hekje. Ook nog een lange aan de andere zijde. Walker zou je jouw idee iets willen verduidelijken adhv mijn afbeelding? Het verticale gedeelte begrijp ik alleen heb moet echt beeld bij het horizontale
Idee van walker: De latten komen aan de kant van de wasmachine horizontaal boven en beneden. De balkjes, wellicht 3 stuks verticaal aan de kant van de trap. Als je de balkjes tegen de latten schroeft komt alles vastgeklemd te zitten. Het paneel schroef je dan tegen de balkjes. Je hoeft nergens in het hekje te schroeven. Even naar de bouwmarkt dan is het vanavond klaar… paneel even meten en in de bouwmarkt al laten zagen.
Voor de lange zijde aan de andere kant zou je ook aan iedere kan een plaat toe kunnen passen.
Zorg ervoor dat de verticale balkjes net zo dik zijn als de spijlen, dan rammelt het ook niet.
Amanda Siemelink
