Trapgat vergroten.
Hallo klusmensen,
Ik wil het trapgat van mijn huis vergroten zodat we straks niet hoeven te bukken als er er nieuwe ietwat luiere trap in komt.
De huidige situatie is op de foto's te zien.
Nu weet ik dat de dikke balken evenwijdig aan de muur dragende balken zijn.
De balk haaks t.o.v. de dragende balk zit enerzijds in de muur (goed te zien op foto1) en anderzijds tussen de draagbalken in (foto2)
Ik kan het niet goed zien maar ik vermoed dat hij "gekeept" in beide balken verbonden is.
Ik wil deze balk het liefst een stukje (+/- 20 cm) naar achteren hebben daar waar dat grijze latje ergens ligt (zie foto3)
Hoe kan ik deze haakse balk het beste weghalen en hoe kan ik zorgen dat de boel niet verzakken gaat?
Ik dacht zelf dat de oplossing bestaat uit het plaatsen van een eenzelfde nieuwe balk (bij dat grijze latje dus) tussen de draagbalken in met goede metalen balkdragers en daarna pas de voorste ingeklemde gekeperde balk te verwijderen door deze er tussenuit te zagen.
Echter maak ik me een beetje zorgen over de keepverbindingen (en dan met name op links) maar ook en dat er op rechts niets meer in de muur zit.
Zelf dacht ik om aan de buitenzijde zijde van de lange draagbalk op links een andere dikke balk of metalen plaat te bevestigen? (Iemand een idee hoe dik, lang, etc?)
Op rechts dacht ik de draagbalk met extra keilbouten in de muur vast te zetten (welke dikte?)
Of heeft iemand een betere oplossing/ voorziet er iemand een probleem in mijn oplossing?
IMG_20230404_140121.jpg IMG_20230404_140130.jpg IMG_20230404_140203.jpg IMG_20230404_140212.jpg
Dit is lastig te zeggen zonder het werk live te zien, Ik denk dat er het een en ander vervangen moet worden.
Die balk ligt op de muur en hoe zit het met die balk die tegen de muur ligt?
Dag Sander, zoals je ziet zijn delen van de balk ooit geverfd. ik kan geen tekenen zien van iets dat door de balk in de muur gaat (bouten of iets dergelijks)
Op de plekken van de kepen zie ik wel dat er een dikke ouderwetse spijker in geslagen is.
Indien je in de buurt woont (Utrecht) mag je het van mij live komen aanschouwen.
Maak eens een schetsje van de situatie.
Als je de raveelbalken wilt verplaatsen 20 cm wilt verplaatsen zal je de oplegging moeten uithakken en de balken daadwerkelijk opschuiven
het raveel hout moet je dan vervangen dat is immers 20cm te kort
bij 20 cm vergroten kan je wel uitgaan van de zelfde afmeting
De foto,s maken de situatie niet echt duidelijk, is de balklaag constructief van links naar rechts in de muur of van voor naar achter, gezien de 2 zwart geschilderde balken.
Als de balken in je trapgat in de muur zitten, is dit een constructieve dragende balk en zou het inhouden dat je een nieuwe raveling moet maken naar je eerst volgende constructieve balk.
Deze foto,s maken het niet echt duidelijk
dat is verder niet zo spannend je kan dat raveelhout gewoon verplaatsen
de belasting op de draagbalk wordt daar niet anders door.
het raveelhout wel opleggen in de muur zoals het nu ook zit
DylanS
