Beste momenteel ben ik een trap aan het bouwen. onze tussenvloer is rond afgetimmerd en de constructie bestaat ui 4 h balken van 10 bij 10 .
de trap bestaat uit een recht gedeelte en een rond gedeelte, de trapbomen voor het rechte gedeelte maak ik van okoume multiplex 44mm in dikte, de kiepbomen hebben een onderslag van 12 cm. De makkelijkste en meest esthetische oplossing zou zijn om de trapbomen met draadeind te hangen aan de h balk, maar aangezien ik nergens dergelijke voorbeelden kan vinden twijfel ik of dit een correcte methode is. ik kan me voorstellen doordat t draadeind (10mm in diameter) volledig door t hout is geboord dat het de boel verzwakt, maar aangezien ik relatief dikke bomem gebruik hoop ik dat het toch kan. De h balken zijn er in ieder geval constructief op berekend. Heeft iemand hier meer verstand van? Ik kijk uit naar jullie antwoord!
mvg
Jeroen van der Poel
