Trap renoveren... Toch lijmen of niet?
Hallo mede klussers, ik ben mijn open Maranti trap (met kwart draai) aan het renoveren. Ik heb hem hiervoor helemaal uit elkaar gehaald. Reden was dat hij erg gesleten is en de bomen hadden wat lengte scheuren. Kortom repareren, mooi te schuren zo en weer in de lak.
Nu de vraag. De trap was gespijkerd en kraakte werkelijk enorm,
  • Mijn idee was hem met een 2k Expertlijm te lijmen en te schroeven.
    Ik zag echter ook speciale traprenovatielijm op internet ..
    Maar ook berichten over juist niet lijmen...
    ...En berichten over niet lijmen, niet schroeven maar spijkeren
Dat laatste was het geval en duidelijk niet de beste oplossing
Wat kunnen jullie mij adviseren?
BVD voor uw reaktie
De trap zonder lijmen in elkaar zetten en schroeven.
Als trappen maker ga ik (en vele collega's ) er vanuit dat lijmen van treden in de nesten totaal onnodig is.
Gebruik wel degelijke schroeven 6x70mm minimaal
Dank voor je antwoord. Scheelt in ieder geval een hoop geklieder en omdat ik alles eerst ga lakken gaat standaard houtlijm sowieso niet werken.
Ik zou zeggen dat alles wat los zit kraakt en omdat treden altijd wel bewegen ben ik bang dat harde houtlijm los breekt en alsnog ook gaat kraken. Voor m'n gevoel (en omdat ik de keuze heb) zou ik er toch wat tussen willen doen.
Zou een flexibele lijm ( kit?) de kans op kraken toch niet sterk verhinderen?
Ook dank voor de schroeven maat. Ik had 5,5x50 maar volg zeker je advies op. Aan de spilzijde zijn de treden van onder schuin in de spil geschroefd. Met name de eerste drie treden zitten aan de spil kant maar een klein stukje vast. Die treden waren het echte probleem qua kraken.
De treden die in de spil gaan schroef ik doorgaans vast door de spil heen met schroeven 6*100 of 120mm.
Eerst boor ik een gat van 15mm ca 20mm diep zodat daar later een prop ingelijmd kan worden (dan zie je de schroef niet.)
Voordeel van deze manier van vastschroeven is dat je de trede goed kunt aantrekken in de nest van de spil
Dat zou ik het liefste doen maar plan is
Om de trap eerst te lakken voordat ik hem in elkaar zet. Misschien dan een idee om de spil aan de buitenkant later te lakken. Ik ga er over nadenken.
Een trapfabriek gaf me de tip om de nesten een flexibele lijm (polymer) kitlaag aan te brengen. ( transparant overschilderbaar)
Ik laat weten hoe het gaat.
Nogmaals dank
Ik zou de trap pas aflakken als deze inelkaar zit en geplaatst is.
Ik ben er van overtuigd dat je bij het in elkaar steken en plaatsen hoe dan ook e.e.a. zal beschadigen.
Daarnaast zal je de trap toch ook vast moeten zetten aan de wanden, waar je dus ook gaten moet boren.
Inmiddels schiet de klus al op. Nog 5 treden schuren. Het hout is werkelijk fantastisch en hij wordt als nieuw. Dat had ik zeker niet voor elkaar gekregen als de trap nog in elkaar zat.
Ik ga hem zeker lakken als hij uit elkaar is. Ik denk erover de bomen donker (black wash) te maken. Misschien nog een keer lakken als hij in elkaar zit. De ruimte in de hal is groot genoeg om hem er ongeschonden in te krijgen.
Treden zet ik vast met schroeven en doe een randje kit in de nesten.
Wordt vervolgd
Dat zijn slechts drie schroeven en onder de treden. Ik verzink die en sluit hem af met een iets uitstekende prop in de kleur.
Wat eerste foto's:
Maros
