Trap met laminaat
Korte vraag met betrekking tot laminaat op trap.
Volgende week ga ik mijn trap " bekleden" met laminaat. In de woonkamer ligt ook al laminaat en daar heb ik ( zoals beschreven in de handleiding ) aan de zijkanten ruimte over gehouden voor het uitzetten van laminaat.
Moet dit bij een trap bekleden ook ? Lijkt mij sterk want het is een erg kleine ruimte vergeleken met een woonkamer en het laminaat zal echt niet zoveel spelen ... toch ?
Enige ervaring hiermee ?
Merci.
Ik heb, zo goed en kwaad als het gaat, 1 mm aangehouden, zodat 't net niet strak tussen de boorden zit:
Ja zoiets had ik ook al verwacht. Ik ga er gewoon lekker mee aan de slag en dan zien we wel hoe het gaat. Mooie klus voor een weekje vakantie.
Merci.
Houd er rekening mee dat laminaat spiegelglad is op een trap, bij oudere mensen en kinderen in huis zou ik zeker geen laminaat gebruiken.
Laminaat is ook met een ruw oppervlak te krijgen, bovendien kan je een sierstrip aanbrengen die als anti-slip werkt. Ik vind de trap zoals ie nu is, veel veiliger dan een geschilderde of met tapijt beklede trap.
Ik heb op zich een "ruwe" versie laminaat en neem hoekprofielen met een soort antislip strip erop. Buiten dat om woon ik er alleen met de vriendin maar het is wel een goed punt dat je meldt.
Welke type lijm/montagelijm kan je het beste gebruiken ? Ik ga het laminaat op een aantal plekken ook spijkeren maar moet je het ook nog lijmen ?
Merci.
Ooh OK. Ik was van mening / had gelezen dat het laminaat vaak gespijkerd wordt.
Maar voor lijmen; Moet ik hier nog een speciale montagekit voor gebruiken dan ?
Merci.
Neen, neen, driewerf neen. De laminaatonderzijde en het trapoppervlak waar de lijm op komt, wel ontvetten en opruwen. Lijmen met de vast-los-vast methode.
Je monteerd laminaat op traptreden met ms-polymeer.
Een zogezegde ruwe versie is leuk, maar als je op sokken op de trap loopt is het gewoon zeer glad.
Volgens het bouwbesluit moet er een antislipstrip gemonteerd worden.
Bemoeit het bouwbesluit zich nu ook al met klussers? en meer nog: met de vloer(trap) bedekking van je woning?!
Beetje flauwekul lijkt me! maar goed heel dat bouwbesluit kun je sowieso aan je laars lappen want het heeft geen enkele juridische waarde.
(wel een goed bedoelde adviserende waarde natuurlijk)
Ik ben met je eens dat het glad kan zijn maar een trap is hoe dan ook "bijna altijd" gevaarlijk. Ik ga er geen tapijt op leggen want dat vindt ik erg lelijk. Tevens wordt er dus een antislipstrip gemonteerd en zijn er leuningen aanwezig. Ik probeer zeker zoveel mogelijk het "risico" te vermijden.
In het bouwbesluit 2009 kan ik niet direct vinden dat er deze " voorwaarden" gesteld worden maar hoe dan ook zal ik al het mogelijke doen om risico's te vermijden maar het is niet altijd uit te sluiten.... tenminste dat is mijn mening.
Desalniettemin wel bedankt voor je opmerking.
Merci.
MS-Polymeer is een kit die nooit geheel uithard en waar altijd wat vering in blijft, vandaar dat ik gerust durf te stellen, dat alle bedrijven die aan traprenovatie doen deze ms polymeer gebruiken (wij dus ook).
je begrijpt dat er in een trap altijd wat beweging zit bij het belopen, indien je dan een geheel uithardende lijm of kit gebruikt deze kan deze barsten.
Andere bijkomstigheid is dat het ook wat vullend werkt.
Neem wel een soepele ms polymeer, zodat je deze met een lijmkam kunt uitsmeren
Over de speling van de treden nog ff:
Je gaat ze bekleden met laminaat, praten we dan hier over het laminaat wat je op de vloer legt of de speciale laminaat treden met aangelijmde neuslijst warvan het laminaat op mdf is verwerkt?
wij hebben enkel ervaring met de laatste soort en dar geven wij geen speling; (ook massieve uitvoering geven wij geen speling.)
Wil je toch een naadje aanhouden kit deze dan af met een afwerkinskit in de kleur van het laminaat
