Trap jaren 30 renoveren/herstellen
Helaas hebben de vorige bewoners bijna alle jaren 30 elementen verwijderd uit ons huis. Wij willen graag de trap herstellen en hier een trappaal met ballustrade aan de rechterkant weer op maken.
Heeft iemand tips hoe dit aan te pakken zodat de trapleuning natuurlijk wel stevig genoeg is?
En waar kan ik die trappaal kopen etc?
zie foto's voor verduidelijking
De gaten van de spijlen zitten nog in de boom, er zal nog wel een stuk spijl inzitten.
Gaten open maken en spijlen erin schuiven.
Een hoofdbaluster maak je/ laat je maken uit een een vierkant stuk grenen van 10x10 cm. Dat is geen standaard product.
Alternatief is de spijlen tegen de zijkant van de boom schroeven.
Leuning maak je vast aan de hoofdbaluster en de trapspil.
Hoi Rola,
dank voor je snelle reactie! Wat bedoel je precies met de boom?
De hoofdbalusters zijn ook gewoon te koop bij bijv. een hornbach toch? kunnen we die daarvoor ook gebruiken?
En de trapspil, bedoel je daarmee die je bovenaan tegen de trap bevestigd waartussen je de een bovenlat plaatst en daaronder de spijlen?
Hoe zorg ik ervoor dat het stevig wordt allemaal?
Boom: zijwang van de trap waar de tredes inzitten.
Geen idee of ze zoiets bij de hornbach hebben, die zit hier niet in de buurt :mrgreen:
Als het weer jaren 30 stijl moet worden, dan zal je zeer waarschijnlijk op platte spijlen uitkomen, je kunt dit zien aan het stuk wat nog in de boom zit.
Spil: verticale "balk" waar de boom in eindigt.
Stevigheid: de hoofdbaluster zet je op de vloer en schroef je aan de boom. De leuning geeft de stevigheid omdat deze van de baluster naar de spil loopt. Deze moet wel zwaar genoeg zijn.
Spijlen zit ingeklemd op of in de boom en zitten vast in de leuning met een deuvel of pen en gat.
