Trap isoleren en afwerken
Hallo Medeklussers
Wij hebben de trap boven de kelder zitten,nu willen wij de onderkant van de trap isoleren met een aantal glaswol dekens en dan een afwerking er tegen aan
De trap loopt in een rare vorm naar boven hij is hol en bol en bol en hol
Ik heb het geprobeert met een hele dunne plaat multiplex die heel erg buigzaam is maar ook dat lukte niet
Hebben jullie ideeën hoe ik we dit het beste kunnen bekleden
Ik hoop het wel,want er komt zoveel kou door heen
Mvg Ronnie
Kan je niet een moderne variant verzinnen van het ouderwetste riet-gips en daar onder glasvlokken wegstoppen?
Kan je een mooie welving mee maken.
Edit: zie dat mooi wellicht niet zo belangrijk is maar geschetste methode kan ook gewoon de snelste zijn.
En steengaas, is ondertussen ook al weer ouderwets.
Daar hebben ze weer stucanet voor in de plaats.
Maar afgelopen week was ik op een bouw, en daar werden alle keldertrappen ingespoten met een purschuim.
Maar dat kun je zelf niet even doen, met een busje pur.
Ik weet niet of dat stucnet wel een goede optie is.ivm scheuren ed
Zijn er geen andere mogelijkheden om iets van hout te maken
Mvg Ronnie
Het is wel mooi om dat te stucen, maar lastig zelf te doen.
Een plaat 3mm triplex kan goed gebogen worden, wel even op de nerfrichting letten. Maar waarschijnlijk heb je dit al gedaan. 3mm MDF of spaanplaat zijn ook een optie, die zijn nog beter buigbaar. Je kan dan twee lagen op elkaar zetten.
Alternatief zijn (smalle) houten delen. Als de groef en veer niet te strak zitten, kan je die prima om een bocht krijgen.
Als het allemaal niet zo perfect afgewerkt hoeft te zijn, kun je er ook gewoon meteen de isolatie spijker rollen tegen aan nieten.
Dan op elke trede even een afwerk latje zetten, en lang de zijkanten.
Dan is het dicht en meteen geïsoleerd.
Het moet er natuurlijk wel netjes uit zien ,ook al is het een kelder
Ik heb het al met een 4mm multiplex plaat geprobeerd maar dat werkt toch niet naar mijn zin
Het is ook lastig om de juiste maat te krijgen want het loopt allemaal bol en hol en rond
Als je het echt netjes wilt doen, dan zul je toch dat stucanet moeten gebruiken, en dan daarop stucwerk aan moeten brengen.
En dan eerst isolatie aanbrengen.
Scheuren zal dat niet, want het is speciaal voor dit soort doeleindes gemaakt.
Of je laat een bedrijf er een purschuim isolatie op aanbrengen.
Triplex zal echt niet gaan, want dat is niet buigbaar genoeg, voor de rondingen die de trap heeft.
Er is wel speciaal buigtriplex verkrijgbaar, maar dan zul je ook moeten werken met stroken van dit, om een beetje geheel te kunnen krijgen.
Triplex/multiplex, buigtriplex, buiggips(plaat) zijn allemaal maar één kant op buigzaam en is dus niet geschikt voor dit doel.
Je kunt natuurlijk dunne latjes nat maken en met gedeeltelijk en plaatselijk warm stoken van elk latje deze in de gewenste vorm buigen en meteen vast spijkeren, net zoals o.a. de VOC zijn schepen bouwde maar dat is natuurlijk klinklare onzin.
Zoals Peter zegt:
Stucanet en stucen is de beste, maar voor een leek zeker niet de makkelijkste, optie.
Bij de meeste trappen zijn de treden recht, dus de onderkant van de trap is ook recht één kant op. De latjes hoeven dus niet gebogen te worden. Wel wat taps maken om in de andere richting de bocht te maken.
Wat ik eerder over de veer en groef zij klopt dus niet, tenzij je die er zelf weer aanfreest :)
Kijk goed naar de tweede foto daar zie je dat dat stuk boom gebogen is wat meteen inhoud dat de treden aan 1 kant breder zijn zodat je een draai krijg.
Dat de meeste trappen recht zijn geloof ik niet, althans niet de trappen woningen.
Zoals al eerder aangegeven is stucanet de oplossing.
Dit is zelf best goed aan te brengen, maar laat het stucen aan de prof. over zou ik zeggen.
Trappen en zeker trappen met een kwart of 2 kwarten worden zo vaak genoeg afgewerkt.
Afwerken met plaatmateriaal is eigenlijk niet te doen doordat er naar verschillende kanten gebogen moet worden.
je zou dan eigenlijk plaat van ca 2mm moeten hebben en dan enkele lagen boven elkaar(en dan nog is het niet netjes afgewerkt aan de zijkanten)
Maros
