Trap aflakken na het aanbrengen van verf op waterbasis
Ik heb een trap waar gewone witte acrylverf op zat. Deze heb ik opgeschuurd, ontvet en opnieuw met een acrylverf behandeld.
Om de trap verder te beschermen wil ik deze aflakken maar vind het moeilijk om de juiste lak te vinden.
Ik wil dezelfde lak ook gebruiken voor de leuningen die met een olie-was zijn bewerkt. De lak moet dus transparant zijn en beide oppervlaktes beschermen.
Moet dit een PU lak zijn of kan dit ook een hoogglans Vernis zijn?
Hallo
U heeft het over totaal twee verschillende producten.
Over acryl verf kan u transparante water gedragen lak zetten, nadat de verf voldoende minstens, twee weken, uitgehard is.
Op de leuningen zit een "olie-was" product, het ligt eraan wat voor "olie-was" het is, bij b.v.b
een hardhout vernis-olie is deze vernis-olie al glanzend, dus is lakken overbodig, de vernis zit al in het product.
Bij een ander "olie-was" product zal het grondig verwijderd moeten worden, daarna zeer fijn opschuren en lakken
Wat voor olie-was zit er op de leuningen. ?
olie en was lakken is over het algemeen een slecht plan.
Waarom niet gewoon een goede slijtvaste verf gebruikt voor de trap.
hoogglas is glad en voor een beloopbaar oppervlak niet direct een duurzame oplossing.
een krasje is zo gemaakt vooral als je ook met schoenen op de trap loopt
Het is een decorwas van een bepaald merk in een cognac kleur. Deze olie-was is ook goed, maar misschien moet hier extra bescherming over? Als de Olie-was al genoeg bescherming biedt dan laat ik het zo.
Voor de trap is een acrylverf zonder extra bescherming omdat die nog over was en in een andere kleur dan de standaard RAL kleuren. Dus dit zit er al en misschien een extra laag je bescherming, het hoeft geen professionele bescherming te zijn en een beetje krasjes of iets dergelijks is onvermijdelijk. De trap had al wat beschadigingen die zijn gerepareerd met houtvullers.
Wat je vraagt bestaat niet.
Kies daarom voor een transparante lak alleen voor de trap. Dat zal een watergedragen variant moeten worden.
En laat de leuningen voor wat ze zijn.
Dank De Bob en Walker, #6 en #7 was precies wat ik bedoelde. Een transparante lak op basis van water voor de trap. Leuning ga ik verder niks meer mee doen en hopen dat de was genoeg bescherming biedt. Anders gewoon na een loop van tijd weer opschuren en opnieuw in was-olien.
