Trap schilderen en aflakken
Hallo Allemaal,
Ik ben mijn trap aan het schilderen met een lak op terpentinebasis, gewoon van de bouwmarkt.
(Inmiddels ben ik er achter dat ik beter speciale trappenlak had kunnen gebruiken, maar dat is nu te laat ;) )
Maar hierna wil ik de trap dus aflakken om hem te beschermen tegen slijtage.
Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Ik zie door de bomen het bos niet meer...
Trappenlak? (ik zag een oud topic van iemand die zijn trap had verpest met trappenlak, dus hier ben ik een beetje huiverig voor)
Parketlak? Op waterbasis? Of op terpentinebasis?
Nog iets anders?
Een beetje antislip zou wel fijn zijn, aangezien ik op sokken de trap op en af loop, maar er gaan geen kleine kinderen gebruik maken van de trap.
De trap sluit aan op ander houtwerk in mijn huis, dus zou ik het liefst geen kleurverschil willen tussen de trap en het overige houtwerk.
Graag jullie adviezen en ervaringen.
Alvast bedankt!
Verf op alkydharsbasis ( gewoon uit de bouwmarkt ) is niet geschikt om erop te lopen.
Een PU verf ( Poly-Urethan ) is al een stuk steviger en is verkrijgbaar bij de vakhandel in zowel terpentine- als watergedragen versie.
Een zijdeglanslak is wat minder glad dan hoogglans.
Parketlak over een verflasg aanbrengen kan wel, maar heeft weing meerwaarde tegen slijtage.
Bedankt!
Gewoon googlen, en dan kan het eigenlijk niet missen?
En hoe werkt het?
Gewoon de trap licht opschuren en dan lakken met een lakrollertje?
Ik heb nu zijdeglans lakverf, als ik dan zijdeglans PU lak eroverheen doe, zit er dan veel verschil in de hoeveelheid glans, of valt dat mee?
En als ik de blanke PU lak er overheen doe, is dat echt helemaal kleurloos, of komt er toch iets een kleurverschil tussen de delen die met alleen de zijdeglans lak gelakt zijn en de delen die ook met de PU lak gelakt zijn?
Licht opschuren en met een viltrollertje de blanke coating aanbrengen. Kleurverschil krijgt u wel al zal dat meevallen.
Ipv googlen kunt u beter naar de vakhandel gaan.
