Trafo versus schakelaar
Hallo
Ik heb 2 bijlages toegevoegd in de hoop dat het wat duidelijk is wat ik wil.
Ik heb in het plafond van de wc 2 spotjes zitten die werkten op een bewegingsmelder.
Er zit een trafo tussen.
De bewegingsmelder heb ik verwijdert en wil een schakelaar daarvoor in plaats.
De schakelaar is helemaal nieuw geplaatst in de wc zonder bedrading.
De stroom komt van een ander punt uit de muur die de trafo en lampjes voorziet van stroom.
Maar nu weet ik niet hoe ik de schakelaar moet verbinden om het licht aan en uit te zetten.
Wie kan mij dit uitleggen.vr dank
u zult een bruine en zwarte draad naar de schakelaar moeten leggen, de bruine voedt de schakelaar, de zwarte loopt vanaf de schakelaar naar de trafo
Djw voor je reactie. Die bruine kan ik aftappen van de draad die uit de muur komt en de zwarte komt van de schakelaar en waar moet die in de trafo komen?
