Traanplaat verwijderen van trap *HELP*
Wie oh wie kan mij helpen?!
We hebben een trap die, door vorige bewoners, bekleed is met aluminium traanplaat treden. Ze zijn om de treden heen gebogen en gelijmd.
Zoals te zien is op de foto...
We kunnen geen begin punt vinden, want zelfs een nagel krijg je er niet tussen...!
Op internet valt er niks te vinden over het verwijderen van deze platen.
We willen ze eraf hebben zonder dat we de trap erg beschadigen, dus please handige harry vertel ons hoe!
Als de trap bekleed moet worden kan het misschien blijven zitten, bel even met een stoffeerder.
Bij iedere trede aan de onderzijde in 1 van de hoeken een ondiep gaatje boren, net door de traanplaat heen. Vervolgens met een oude schroevendraaier vanaf de onderzijde om de trede terug vouwen. De traanplaat blijft dus niet heel, de traptrede wellicht wel. Ligt er ook aan met welke lijm de traanplaat vast zit.
Hey Walker,
Dat vind ik wel een goed idee, ik ga het proberen. Ik hoop alleen dat ik niet veel schroevendraaiers hoef te gebruiken :D
Het materiaal is van zware kwaliteit, dus lastig om te buigen.
waar het mee gelijmd is weet ik niet, maar het is in ieder geval superglue!
Bedankt voor de tip, ik ga het proberen.
Ik zou een koevoet nemen en daarmee aan de onderkant de traanplaat proberen los te wrikken.
De plaat warm/heet maken met een verfföhn wil ook wel eens helpen, de lijm wordt dan zacht.
Hey Ronny,
Zoals eerder aangegeven in mijn 1ste bericht;
"We kunnen geen begin punt vinden, want zelfs een nagel krijg je er niet tussen...! "
Dit is dus niet te doen!
Groetjes
Hey Jan,
Met de verfföhn krijg ik de lijm absoluut zacht, maar desondanks krijg ik de plaat er niet af omdat er geen begin punt is om de trede eraf te trekken!
Groetjes
Misschien lukt het met een wat grotere waterpomptang, de tang aan de voorkant op de volle dikte van de plaat zetten en dan omhoog buigen.
De tang niet te ver op de plaat zetten want dan knijpt u hem op het hout.
Moet de trap bekleed worden ?
Zo ja, waarmee ?
Als het tapijt is dan komt er een onderlaag onder die de ribbels van de alu plaat misschien kan opvangen zodat je daar niets meer van ziet.
Zojuist hen ik de traanplaat van mijn trap verwijderd.
hiervoor heb ik de koevoet gebruikt. De koevoet zelf was iets te dik om achter de plaat te komen (onder de trede, is de enige plek waar je iets kunt). Hiervoor heb ik een klauwhamer gebruikt om de kier net iets verder te openen. Daarna met de koevoet de trde over de hele breedte ombuigen. Als deze dan nog niet is loggeschoten er een plankje achter zetten en het proces herhalen. Het onderste stootbord heb ik niet kunnen verwijderen.
Als ze zo vast zitten dan zou ik wel iets anders bedenken dan ze er af zien te krijgen.
Want als ze zo vast zitten dan ga je vrijwel zeker meer beschadigen dan dat je zou willen.
Daarnaast, aan sommige lelijke dingen kun je ook wennen. (alleen heeft het even tijd nodig)
En zie het voordeel er van in dat je de trap met deze treden nooit hoeft te schilderen.
suc6
Gerrit
FrantoriS
