Traanplaat over vloerverwarming
Ik wil aluminium traanplaat op beton met vloerverwarming leggen
moet allereerst het beton nog uitvlakken
dit is geen probleem maar wat doe ik tussen de plaat en het beton ivm een goede warmteoverdracht?
bestaat hier iets voor
dacht zelf aan tegellijm maar ben bang dat de plaat omhoog komt en er dus lucht tussen komt
dit lijkt me nadelig, lucht isoleert
wie heeft er raad?
vr groet
dirk
Waarom zou je traanplaat nemen? Dit is heel erg lastig schoon te maken in verband met de vele hoekjes. Ik weet dat traanplaat een tijdje gelden een soort "mode-artikel" geweest is in bijvoorbeeld keukens maar het lijkt mij totaal niet praktisch.
"t is voor in de badkamer
heb een hekel aan tegels
smaken verschillen
en wat het schoonmaken betreft, ik heb een interieurverzorgster....
(en een stoomcleaner)
De warmte-overdracht via lucht is omgekeerd evenredig met de dikte van de luchtlaag. Dus als u de traanplaat zo strak mogelijk op de vloer monteert (hoe???) is de isolatie van lucht het geringst. Alles wat u er tussen smeert heeft ook weer een bepaalde laagdikte; dat verhoogt de isolatie. Het is dus een kwestie van kiezen tussen 2 "kwaden".
Denk dan toch dat ik het doe met tegellijm
vloer insmeren, plaat insmeren en dan monteren
heeft iemand misschien een beter idee?
Aan je smiley te zien ben je niet erg blij met deze oplossing?
met montagekit heb ik sowieso lucht ertussen, daar waar geen kit zit
de kit zelf is denk ik ook niet erg geleidend
ben bang dat er niet een eenvoudig antwoord is op zo'n eenvoudige vraag
't zijn dan ook niet de vragen die ingewikkeld zijn....
in de elektronica heb je een witte pasta wat gebruikt wordt als warmtegeleiding tussen componenten en koellichaam
had gehoopt dat er voor de bouw ook zoiets bestond????
Misschien een mailtje sturen naar een paar lijmfabrikanten met de vraag wat de beste lijm is ?
Ha jan
kan geen kwaad
net naar de 2 grootste lijm/kitmerken gemaild
ben benieuwd naar hun reaktie
ze doen alleen niet in tegellijm...
zal ook een mailtje sturen naar een groot tegellijmmerk
als ik wat hoor lezen jullie het ook
Goede kans op een positieve en duidelijke reactie. I.h.a. is zoiets als een warmtegeleidingscoefficiënt van lijmproducten wel bekend bij fabrikanten. Dit i.v.m. de toepassingen op koude en warme oppervlakten.
De waarde(n) die zij geven kan je dan weer met die van lucht vergelijken.
4 firma's gisteren gemaild, vandaag reaktie
van de 2, voor de partikulier zeer bekende lijm en kit merken schreef de één dat ze hiervoor niets hebben daar al hun kitten isolerend zijn (chapeau) , de ander adviseerde mij een kit die bij nachecken op hun site toch minder rooskleurig bleek
de kit hecht wel op aluminium en beton maar heeft een 3mm luchtlaag nodig om uit te harden
van de 2, bij de profesional bekende lijmfabrikanten kreeg ik van de één ook te horen dat ze hier niets voor hebben terwijl de ander mij een epoxylijm adviseerde
bij nakijken op hun site lijkt me dit een uitstekende optie
heb geen info gezien mbt de warmtegeleidingscoefficiënt wel erg veel andere eigenschappen
is eigenlijk ontwikkeld voor (quote)
Voor het zuur- en hittebestendig verlijmen van keramische wand- en vloertegels op aanrechtbladen, laboratoriumtafels, chemisch belaste industrievloeren e.d. Ook uitermate geschikt voor extreem vochtige ruimtes, zoals sanitaire ruimtes, grootkeukens en zwembaden. Tevens geschikt voor alle zwaarbelaste vloeren waarop een cementgebonden tegellijm te risicovol is.
ik ga het denk ik proberen
groet dirk
(merk en typenummer epoxylijm stuur een pb)
Let wel op dat je een flexibele epoxi lijm gebruikt.
Dit met het oog op het uitzetten en krimpen van de beide materialen.
Er is ook een flexibele tegel poederlijm, waar je inplaats van water een vloeistof toe kunt voegen.
Dat wordt dan een goede tweecomponenten lijm, met een verschrikkelijke goede hechting op alle verschillende materialen.
En die is ook nog eens heel taai en flexibel. (net als kauwgum)
Dag peter
heb nog maar even een mailtje gestuurd
dit is hun reaktie
Beste Dirk,
de *** Epoxylijm is na uitharding niet flexibel.
Echter, de verlijming is dusdanig sterk dat de lijm deze krachten aankan.
Hierbij dient uiteraard de ondergrond wel voldoende sterk te zijn,
aangezien dat dan de zwakke schakel kan zijn.
ik moet de vloer eerst nog uitvlakken en dit laagje zou dan verlijmd worden met het alu
wordt al wat minder.....
jij hebt het over een flexibele tegellijm
is dit een speciaal merk of is enkel de vloeistof speciaal
had hier graag wat meer info over want deze optie klinkt erg goed
groet dirk
Iedereen heeft het over de isolerende werking van die miniscule luchtkamertjes maar wat dacht je van de uitzetting van zo'n oppervlak metaal?!
Dat de lijm "dusdanig sterk is dat de lijm deze krachten aankan" zou mij ernstig zorgen baren...
Goed lang en hard stoken in een koude winter en KNAL!! zegt je vloer.
Mijn mening; Niet doen!
Alle nadelen zijn genoemd en dat weegt niet op tegen het voordeel van een hippe "look" (die na een paar jaar weer "uit" is)
Wat geloof ik nog niet gezegd is, het loopt niet erg lekker zo'n vloer! een warme vloer met vloerverwarming is vaak erg prettig met blote voeten of sokken. Het reliëf van traanplaat verpest dat plezier weer.
Ik wist het wel...
Dus.....mischien her en der op de hoeken van elke plaat een dotje pastalijm aanbrengen? Die kan de werking van metaal wel aan.
Dat gaat weer ten koste van het geluid, het aluminium gaat klapperen bij het lopen.
Ik ben het met H@ns eens.
Het lijkt mij best wel een gedurfde vloer worden! Ben benieuwd naar het spannende resultaat.
Suc6 met het lijmen/kitten.
