Traag aflopen leidingen en toilet
Hoi iedereen,
We hebben vorige week een huis gekocht dat gebouwd was in 2002, de vorige eigenaar beweert geen idee te hebben gehad van de problemen maar dit lijkt me onwaarschijnlijk. Dinsdag zijn mijn vrouw en ik voor het eerst blijven slapen en dus ook de douche gebruikt. Dit leek allemaal normaal maar 's avonds liep het toilet boven heel traag door.
De douche bouwde de volgende dag ook wat water op, ik heb toen vloeibare ontstopper gebruikt en het leek opgelost te zijn maar toen hoorden we op de benedenverdieping overal borrelende geluiden in de afvoeren. Ben ik buiten gaan kijken en er waren rondom het huis allemaal kleine buisjes die uitsteken, ik denk dat dit iets met ontluchting te maken heeft? Ik heb foto's van de grijze buizen toegevoegd.
Het afvoerputje ligt aan de kant van de douche, dit was heel vuil en volledig verstopt dus het water kwam eigenlijk terug naar boven. Dit heb ik schoongemaakt en het water trekt weg, maar als we nu douchen loopt dit na een tijdje over, is dit dan het douchewater dat terug omhoog komt? Het water voelt vrij warm aan.
Aan de kant van de wasmachine was de buis die uitsteekt buiten ook volledig vol met water, hier zat een deksel op en vrij veel druk toen ik het opendraaide. Dit heb ik nu verandert naar een deksel met een klein gaatje in. Dan het laatste is er nog een buis voor het huis (ongeveer onder het bad en de toilet boven) en die zat ook vol water.
Nadat ik ze allemaal heb schoongemaakt lijkt het water wel weg te trekken uit alle buizen buiten. Het toilet boven hoopt nog steeds op, maar loopt dan een paar seconden later vrij snel weg. En het bad dat naast het toilet staat borrelt dan met geluid. Er is ook een foto van het toilet en bad om te tonen dat ze net naast elkaar staan.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Ik hoop dat dit zichzelf misschien oplost nu dat alle buizen buiten stilletjes aan leeglopen. Of zou ik toch een professional eens laten komen kijken?
271593121_437840457733765_1920690996013206333_n.jpg 271384949_230829909222075_8721501797278333540_n.jpg 271386496_875719936436263_2800234428954187258_n.jpg 271183884_1086864181854958_8959347238123197788_n.jpg
Vraag eens aan vorige eigenaar waar voor die pijpen die er uitsteken voor zijn en als hun ook een riolering tekening van buiten en je huis hebben.
Het lijken ontstoppings punten van de leidingen dit doe je zodat je niet hoeft op te graven.
Anders moet je een ontstopping bedrijf bij laten komen die met camera alles in kaart kunnen brengen.
@Henk253 bedankt voor je reactie, de vorige eigenaar kent er zelf ook niets van hij heeft hier 5 jaar gewoond. De persoon die gebouwd heeft is helaas overleden. Tekeningen van de riolering vind ik ook nergens dus ik denk dat ik dan best een ontstoppingsbedrijf kan bellen inderdaad.
Is het een woning die in eigenbeheer is gebouwd of is er een projectontwikkelaar bij betrokken.
Zo'n video reportage is niet gratis. Ben je een beetje handig is dat geld gauw verdient.
@Wgb in eigenbeheer gebouwd denk ik. Ik ben wel een beetje handig en heb ook een hogedruk reiniger met een speciale slang voor rioleringen te ontstoppen. Maar ik was een beetje bang om die in de buizen buiten te steken omdat ik niet wist waarvoor deze dienden. Maar als dit ontstoppingspunten zijn kan ik er misschien zelf eens doorgaan met mijn rioolslang.
Wat handig is om te weten staan deze buizen aan de lage-of hogekant van het riool.
Ideaal zou zijn aan de lage kant.
@Wgb de volle buizen liggen dichter bij het riool dan de buizen die niet vol zijn, betekent dit dat ze aan de lage kant liggen? Of wat is precies de lage/hoge kant van het riool?
Je kunt eens even de doppen van die buizen losdraaien, en dan daar in kijken met een lampje.
Als je dan in huis een kraan open zet, zou je het water moeten zien lopen, en zie je welke kant het opgaat
Een riool ligt op afschot. Dus in het antwoord van Peter zie je het water naar de lage kant lopen.
