Touw trapleuning - hoe zet je dat touw solide vast.
Wij hebben een trapleuning, waarbij dat dikke touw (ca. 40mm) via houders omhoogslingert naar de 1e verdieping.
Het enige probleem is, hoe zet je dat touw solide vast.
In die houders is wel een (schroef?)gat aanwezig, maar een bij normaal gebruik trekt die schroef wel erg snel krom.
Hoe kan ik dat touw vastzetten?
Het ziet er heel leuk uit, maar veilig is anders.
Alvast bedankt.
Gebruik geen spaanplaatschroeven maar een paar rvs schroeven van 5 of 6 mm dik, dan zit het een stuk vaster. Wel het gat even voorboren.
Heb ik ook aan zitten denken, maar gebruik je dan wel de spaanplaatschroef uitvoering i.v.m. de grove schroefdraad, of is een metaalschroef een aanrader.
Is het in het laatste geval een idee om schroefdraad te tappen in het tegenoverliggende deel van de beugel voor de stevigheid?
Oh, ik ging uit van bevestiging in hout, in zo'n geval kan je inderdaad een gewone tapse houtschroef gebruiken (of zoals je zelf segt de spaanplaatuitvoering) maar wel rvs. Als je mogelijkheid hebt om draad te tappen is dat natuurlijk ook goed. Ook in zo'n geval rvs schroeven/bouten gebruiken. RVS is veel sterker en buig je niet zomaar om.
Probleem bij RVS is alleen weer dat die plots kunnen breken en je zult dan maar net aan dat touw hangen.
Ik had ook zo'n touw en met nadruk had, want ik kreeg hem ook niet solide vast.
Hoe strak je hem ook trekt na een paar keer gebruiken zit er toch weer speling in.
Mijn laatste poging was om het touw goed strak te trekken en dan wigjes tussen de geleiders en het touw te slaan en wel in de richting dat hij nog strakker zou trekken. Dit hield nog het langste, maar ook dat was na een paar maanden weer verdwenen.
Toen heb ik 2 half ronde delen gekocht, de onderste in model gebogen en de ander er bovenop gelijmd, hierdoor bleef de leuning mooi rond staan en was het probleem opgelost.
suc6
Gerrit Bakker
Zelftappers of metaalplaatschroeven van 6 mm dikte trekken niet krom en breken niet af tenzij er een olifant naar boven moet.
Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een bout, hiervoor moet er aan de bovenkant een gat geboord worden van 5 mm waarin m6 draad getapt wordt, van onder af de bout er in draaien en aan de bovenkant gelijk maken.
Afhankelijk van de metaalsoort van de houders staal of messing bouten gebruiken.
