Topic zoveel van radiator wordt niet warm.
Hoi vakmannen,
We hebben in de garage onze vloerverwarmingverdeler staan die de bg van het huis verwarmd
Nu het weer wat kouder wordt dacht ik laten we een radiator in de garage op hangen.
Op de foto zie je 2 leidingen van 22mm uit de muur komen en naar beneden gaan en daaronder zit de vloerverwarmingsverdeler.
Aan deze 22mm leidingen heb ik 15mm leidingen gekoppeld die eerst weer ongeveer 0,5m omhoog gaan om via de balklaag een meter of 4 verder weer te zakken en aangesloten te zijn op de radiator.
Maar alleen wordt de radiator niet warm.
Er zit een nieuwe thermostaische kraan op.
Deze heb ik er afgehaald en ik kan het pinnetje indrukken en dan veert die weer terug.
Onderop de radiator zit een voetventiel.
Deze is helemaal uitgedraaid.
Als ik het ontluchtingsnippel opendraaien komt er meteen water uit.
Als de cv ketel warm water geeft dan worden de dikke leidingen voor de vloerverwarming wel warm. En denk een centimeter of 10 van de 15mm leiding.
Draai ik de hendels dicht van de vloerverwarming zodat het water alleen maar door de 15mm leidingen kan dan wordt die nog niet warm.
Het lijkt wel of er geen doorstroming is.
Iemand een idee?
Geen ontluchters op het hoogste punt in de leidingen, hierdoor blijft daar lucht ziyten en dus geen circulatie.
Ik zou die twee aftappers met t-stuk er uithalen en die op het hoogste punt plaatsen op de
horizontale leidingen. Daardoor kun je veel beter ontluchten.
Bedankt heren probleem is opgelost.
In allebei de leidingen in het hoogste gedeelte een ontluchtingsnippel geplaatst en het werkt nu.
LotH
