Toon Thermostaat en Nefit hr Excellent
Hoi,
Ik heb een vraagje. Ik heb een Nefit Hr excellent cv ketel uit 2005, en krijg binnenkort een Toon thermostaat.
Nu lees ik her en der dat Toon en Nefit geen vrienden zijn.
Ik wil de toon via open therm laten werken.
Kan dat met mijn nefit excellent cv?
Ik heb ook iets gelezen over een open therm converter module?
kunnen jullie mij vertellen of Nefit en toon Vriendjes worden? :D
Dat kan niet. Je enige mogelijkheid is met aan/uit.
Je hebt voor nefit ketels met EMS protocol de mogelijkheid om een converter te gebruiken. Jouw ketel heeft geen EMS bus, waardoor dat niet mogelijk is.
Dat kan wel!!
Mijn Toon is sinds vanmiddag vriendjes (via Opentherm) geworden met mijn Nefit Ecomline Classic :lol: . Deze ketel gebruikt hetzelfde communicatie protocol als de Excellent serie, namelijk het Nefit iRT protocol. Het is allemaal wat omslachtig maar het kan als volgt:
Ketel <--[iRT]--> Nefit Easy connect adapter <--[EMS]--> Nefit EMS-OT Converter <--[OpenTherm]--> Toon ketelmodule <--[(Toon protocol??)]--> Toon
Artikel nummers:
Nefit Easy connect adapter - 7746901787
Nefit EMS-OT Converter - 7746901847
OpenTherm werkt, evenals het instellen van de tapwatertemperatuur en warm houdt functie via Toon.
Ok, ik heb een Ecomline Excellent uit 2000. Gister TOON van markplaats gekocht maar bij mij lukte het zelfs niet om de CV aan of uit te schakelen. TOON gaf aan dat er een error was met de communicatie met de CV maar als ik naar het diagnostische schermpje ging zei hij dat de connectie in orde was.
als ik dan de CV inschakelde hoorde ik wel iets "clicken" maar ging de CV verder niet aan...
Nu op advies van hierboven
deze 2 gekocht. hopelijk kan ik daarmee de boel dan modulerend aansturen.
Ik laat het weten
Ok, so far. Het werkt
Opstelling nu:
Nefit Ecomline Excellent -> Nefit Easy connect adapter -> 7746901787 -> Nefit EMS-OT Converter - 7746901847 -> Toon adapter -> Toon thermostaat
super dus! dank voor de hulp!
Zojuist aangesloten op een Nefit Economy HR uit 2006, ziet er naar uit dat het werkt !
Het mag wat kosten blijkbaar... Houd het gewoon bij de thermostaat die bij de ketel hoort, in dit geval een Moduline. Dat geeft de beste regeling!
Dat hangt natuurlijk van de situatie af. Bij ons huis hing er een Toon aan de muur en lag boven een vergeelde Nefit thermostaat zonder klokprogramma in een doosje op zolder.
Wij hebben een vrij groot huis dus een aan/uit regeling kost ook geld. Ik schat dat de investering in twee adapters zich in 1,5 jaar terugbetaald. Dit is een stuk goedkoper dan een nieuwe Moduline.
En wat heb je aan een Toon, als hierbij een maand abonnement noodzakelijk is. Mi bespaar je dan weinig of niets.
Ik zie dat ik teveel heb geknipt / geplakt.
Ik hem het nu op een Nest aangesloten. Hij schakelt als hij (Nest) is ingesteld op opentherm (dat deed hij eerst niet, toen gaf hij een fout).
Moet alleen nog even kijken of ik nu kan uitvissen of hij ook echt moduleert.
Dat is precies wat mij tegenstaat aan Toon en daarom hebben wij ook geen abonnement. Ik zou ook niemand aanraden een Toon aan te schaffen.
Idd ... hou het simpel en blijf bij merkgebonden thermostaten vd ketelfabrikant .
Er is geen enkele ketelfabrikant ( behalve de Intergas mss ) die zijn OT-poort volledig openzet...
Ketelfabrikant bepaalt welke info hij uitwisselt en wat hij ontvangt via OT .
Ja maar ik ben zelf niet veel thuis of onregelmatig. mijn ketel uit 2006 heeft niet de mogelijkheid om er standaard iets op aan te sluiten dat de moderne technieken in huis heeft (via internet bedienen) daarbij wil het oog ook wat. Ik had een 3m wifi aan/uit werkt ook goed, nu dan een Nest. Ben er best blij mee
Wat een gedoe om een toon aan te sluiten op een ecomline.
Sluit de thermostaat gewoon via aan uit aan en de ketel zal gewoon netjes moduleren op basis van delta t op de aanvoer en retour sensor, scheelt een bult geld aan converters[/url][/i]
Bij de Nefit EcomLine is het niet mogelijk om te moduleren via OpenTherm. De Toon thermostaat ken ik inhoudelijk niet, maar deze kan modulerend niet de cv-ketel aan sturen. Als de thermostaat een aan/uit functie heeft kan hij dit wel op Nefit EcomLine. Er is een Nefit EcomLine ketel die OpenTherm kan ondersteunen, en dat is Nefit EcomLine Elite.
De Nefit EasyControl adapter kan het EMS communicatieprotocol converteren naar IRT, OpenTherm en Aan/uit. De enige thermostaten die EMS gebruiken zijn de Nefit Easy en de Bosch EasyControl.
De Nefit OpenTherm converter zorgt er voor dat een Nefit ketel die EMS-communicatie heeft geconverteerd wordt naar OpenTherm. Dit is dus alleen op toepassing van ketels die EMS ondersteunen (zie afbeelding).
Info komt van:
Met vriendelijke groet,
Rory
