Toiletpot stacaravan winterklaar
Hallo allen! Vraag: ik ben de stacaravan winterklaar aan het maken. Leidingen al leeg laten lopen en afgetapt. Stortbak van de toilet leeg. Echter, in de toiletpot zelf staat ook nog water. Hoe haal/spoel ik dat weg zodat dat niet bevriest? Of met antivries doorspoelen, zodat dat laagje blijft staan? Wie heeft het antwoord? Bedankt! Joeri
Het water weghalen is niet handig, want het is een stankslot.
Je kunt er wat antivries bijgooien. Er zit max. 2 liter water in de pot zelf, dat is niet veel. Er is speciaal antivries middel hiervoor verkrijgbaar in de campingwinkel.
Ik gooide er altijd antivries voor de auto in.
En vergeet ook niet om wat in de sifons van de wastafels te gooien.
En de waterleidingen ook goed even doorblazen.
En als je een geiser hebt hangen, dan deze ook goed aftappen en doorblazen anders vriest die kapot.
Vaak zit daar ook een aftapper op, om het water af te tappen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb met 3 liter antivries doorgetrokken. Qua geiser, waar zit meestal dat aftappunt? Ik heb nu de leidingen los gemaakt. Daar kwam geen water uit. Of moet je dan de kap eraf halen en eoa aftappunt zoeken? + hoe doe je antivries/strooizout in de siffons? Via de wasbak en dan antivries/strooizout door het putje? Of de siffonnen losmaken en het erin doen? + "doorblazen" is dat in de kranen zelf blazen? Veel vragen he!
Doortrekken heeft geen nut. Gewoon in de pot / wastafel gieten en daar laten staan. De kraan dan ook niet meer gebruiken...
Bij de geiser zit vaak binnen bij de membraan een schroefje dat je er uit kunt draaien.
Maar dat is bij sommige geisers verschillend.
En zoals al gezegd eerst het reservoir leeg laten lopen, en dan antivries in de pot gieten.
Dat geld ook voor de sifons, daar ook gewoon een flinke scheut antivries in gieten.
En dan natuurlijk geen water meer doorspoelen, anders kun je opnieuw beginnen.
Ik heb zelf een stacaravan en heb het af-en aansluiten al ruim 20 keer gedaan:
Toilet (nadat je de hoofdkraan dichtgedraaid hebt! ) doortrekken. Dan met een oud bekertje
zoveel water als mogelijk is uit de koker scheppen. En zoals hier eerder boven benoemd is:
een paar flinke scheuten antivries in de koker doen. Last van stank daar zul je bij het weer aan-
sluiten in het voorjaar w.s. nauwelijks hebben. En al ruik je wat, je zit er toch niet
in het winterseizoen, en nadat je het toilet weer hebt kunnen aansluiten doe je wat ramen open
en geen centje pijn meer.
Sifons kan je er gewoon afschroeven als dat makkelijk gaat en leeggieten, en er dan gewoon weer
opschroeven. Gaat dat moeilijk, dan i.d er ook antivries in gieten.
De geiser (ik heb een flink ouder type= mag 135 Vaillant) : je zult hoogstwaarschijnlijk een jonger type hebben.
(In mijn geval haal ik de deksel van de geiser, doe ik de vleugelmoer achter het kranenblok eraf, + de warm-en koudwaterkraanknoppen die in mijn geval demontabel zijn. Ook pak ik de geiser altijd goed
in met oude kranten /oude handdoek o.i.d.en zet dan de deksel daar weer tegenaan..)
>p.s belangrijk met een geiser is dat je deze regelmatig een servicebeurt laat geven, dat vergeten
sommige mensen nog wel eens om dat met zekere regelmaat te laten doen. Monteer gewoon
ook voor de veiligheid een koolmonoxide-melder en rookmelder in de caravan.
Voor alles geldt m.b.t het water : voor het afsluiten altijd eerst de hoofdwaterleiding dichtdraaien.
Aftapkraantjes opendraaien En ook niet vergeten de waterleidingen bij de verschillende tappunten
door te blazen, om het nog aanwezige water daar ook weg te krijgen.
Succes ermee en veel plezier komend voorjaar met de stacaravan!
Je hoeft koker van je wc niet leeg te scheppen, nog nooit gedaan. Gewoon antivries er in en klaar.
En waar ik stond, waren de temperaturen vaak ver onder nul in de winter
Maar ook zout is niet goed voor het millieu.
En zo kun je natuurlijk aan de gang blijven, en het beste de caravan verkopen want je rijd er met de auto naar toe, en dat is ook weer ....................................
hoi allemaal.
wij hebben een caravan en heb vorig jaar de caravan en geiser winterklaar gemaakt maar nu is de geiser niet warm te krijgen. het water blijft koud maar er komt ook veel meer water uit de kraan. nu heb ik iets over water toevoer gelezen maar welke knop.of schroef dit moet zijn weet ik niet. t is een oude Vaillant MAG.
owja wellicht overbodig:
ben a-technisch met 2 linkerhanden.
ik vond de reacties naar wat mij overbodig. ik lees een vergelijkbaar topic en stel een hulpvraag .
dacht dat daar een forum voor was bedoeld. en op andere forums word je juist verwijzen naar "vergelijkbare topics" en " geen wildgroei aan topics"
dus nogmaals geen kwaad in
heb al een ander topic aangemaakt waar Walker me probeert te helpen. en das fijn dus heb de tip ter harte genomen
