Toiletpot past niet op afvoer
Hallo allemaal,
Ik heb mijn oude toilet vervangen door een mooie nieuwe (Sphinx duobloc, toilet met een onderuitgang).
Bij de installatie bleek dat de achterkant van de nieuwe wc net iets te lang is en daardoor net niet lekker op de afvoer past. De diameter van de afvoer van de riolering is 125mm en de diameter van de afvoer van het nieuwe toilet is 100mm. Ik kan helaas geen sok met verloopstuk in deze maat kunnen vinden om het toilet iets meer naar voren te plaatsen.
Met een beetje wrikken heb ik de wc toch op de afvoer gekregen met de sok zonder verloop van 125mm naar 100mm. Hij staat zelfs bijna recht. Alleen sluit de wc niet goed af, er is een rioollucht te ruiken. Ook hoor je bij het plassen een raar geluid. Het hoort alsof je tegen een plastic buis aan plast...
Hebben jullie tips om dit probleem op te lossen zonder een stukje uit de achtermuur te halen?
Ik heb wel een sok van 110mm naar 100mm kunnen vinden met verloop, maar dus niet in de maat die ook nodig heb.
Dat klopt. De rechte sok heb ik ook. Die past helaas niet goed. Ik heb een sok met verloop nodig van 125x100
Deze zoek ik dus in 125x100
Of een manier om de boel goed te laten passen...
je zei net niet lang genoeg dat is wat anders dan een sprong er in.
De Beer closetafvoermanchet excentrisch, kunststof, wit, 100/125mm, le 140mm - 110281001
Kijk ik weet jou situatie niet heb geen glazen bol plaats dan een keer een foto.
Ik bedoel het heel simpel. Als je deze sok aansluit op een afvoerbuis van 125 cm, die precies gelijk loopt met de vloer, hoe hoog komt die dan boven de grond. Ik kan nu ook wel een andere sok met verloop op de rechte sok plaatsen Xie er al in zit, maar dan wordt het geheel te hoog om de pot nog goed te plaatsen.
Henk,super bedankt voor het meedenken.Ik ga bovengenoemde closetafvoermanchet gelijk bestellen.Die moet volgens mij passen.In veel winkels werd gezegd dat deze niet bestaan.Maar gelukkig hebben wij jou nog!Thxs!!!!!!
