Toiletombouw/ hoe multiplex bevestigen aan frame?
Hoe kan ik bij het maken van een toilet-ombouw (zwevend toilet Geberit) de multiplex platen het beste aan het frame bevestigen? Aan de voorkant van het frame zitten nl geen gaten om doorheen te kunnen schroeven...?! :?:
Groet, Fleur
Door zelfborende schroevengebruiken die speciaal voor metaal zijn
dirk
Link uit onderschrift verwijderd, (sluik)reclame maken in topics is niet toegestaan, lees de forumregels, mod.
Ahhh, er begint ineens iets te dagen... volgens mij zitten die er zelfs bij! Dat krijg je met zo'n klus, soms raak je even t overzicht kwijt :? Dank!!
Zie alleen dat de zelfborende schroeven 18 mm zijn en dat is dezelfde dikte als de plaat.... balen, toch nog naar de bouwmarkt.
Aan bijde zijkanten frame een balkje bv 40x40 lijmen met lijmkit of bruislijm op de muur ook balkjes en dan het frame op de voorkant ook lijmen lijmkit ,plaat vastschroeven op balkjes .
Aansluiting plaat muurzijde en vloer iets ruimer zodat je deze eveneens kan afkitten met lijmkit en het gaat nooit meer los.
Het is uiteindelijk gelukt met de bijgeleverde zelfborende schroeven door ze in het multiplex te laten verzinken (ingefreesd). Hierdoor paste de 18 mm perfect. Dank voor alle tips!
