Toiletafvoer verleggen
Ik ben bezig met het verbouwen van ons toilet.
Nu komt er een zwevend toilet te hangen, hiervoor dien ik dus de afvoer te verleggen. deze ligt nu 29 cm uit de muur (hart buis 110mm).
Ik heb al een stuk vrij gekapt rond de buis en kom er redelijk makkelijk doorheen.
Ik wil het stuk verlengen met kniestukken en buis 110 mm en deze verlijmen. dit komt na uitharden in de vloer te zitten (het uitgekapte stuk wordt dichtgesmeerd met beton)
Nu mijn vraag, kan ik beter twee kniestukken van 45 graden gebruiken? waardoor het stukje verloop dus schuin afloopt?
Of beter twee kniestukken van 90 graden?
Bedankt voor je reactie, ik ga kijken of ik dit kan plaatsen.
Denk dat het lastigste is om de bestaande buis recht af te zagen in het gat.
zijn daar nog goede tips voor? of toch gewoon met een mini ijzerzaag?
Ben bang dat het dan scheef gaat namelijk
Met een gewone handzaag voor hout kan je pvc goed zagen.
Als je de ruimte niet hebt kan het ook heel goed met zo'n draad zaag.
Die kende ik nog niet, bedankt voor de tip!
Ik ga eerst eens kijken of ik wat meer ruimte kan maken, moet het gat toch opvullen dus dan maar iets groter.
Zaagt het dan makkelijker met een handzaag (hout) dan met een ijzerzaag?
Meestal gebruik ik een multitool hiervoor.
Werkt gemakkelijker als zagen met een handzaag, of met een trekkoord.
Met draadzaag rustig zagen, tenminste als je die bij een DHZ haalt. Ik weet in ieder geval dat die met het blauwe logo ze heeft.
Draad wordt anders behoorlijk heet en begint te krullen.
Heel handig verder, je kunt een pijp doorzagen waar je met een handzaag niet of nauwelijks bij kunt komen.
Frans
Clarenscao
