Toiletafvoer opzij achter frame langs
Ik wil een wandcloset maken.
Vanaf de toiletpot moet de afvoer opzij naar een standleiding in de hoek. Omdat de afvoer achter het frame van het reservoir langs moet, komt dit frame nogal ver van de muur en dat vind ik niet mooi.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Je kunt een dunnere afvoer buis gebruiken, bv 90 mm.
Of vanuit de standleiding de gehele afvoer verleggen in de vloer.
Of een stuk uit de achtermuur hakken.
Maar ja soms is het niet anders, en komt het reservoir iets meer naar voor.
Gemiddeld is dat 15 tot 20 cm met beplating en tegels er bij.
Bedankt voor je reactie.
Het zal een combinatie moeten worden van een dunnere pijp en iets uit de achtermuur hakken, denk ik. De standpijp staat helaas ca 4cm van de achtermuur, dus een bochtje naar de muur is dan ook nodig.
Het gaat om badkamer op de eerste verdieping met betonvloer en kalkzandsteen muren.
Nog een vraagje: kan ik in de badkamer stucplaat gebruiken als beplating voor het reservoir?
Groet,
Sjoerd
Een stucplaatje alleen is te zwak om de ombouw te maken.
Als je het al van plaatmateriaal wilt maken, gebruik dan watervaste groene spaanplaat met hier overheen een groene gipsplaat.
De beplating is toch alleen om de tegels vast te houden. De pot hangt toch aan het frame of begrijp ik dat verkeerd?
Voor de watervastheid moet ik dus de groene hebben begrijp ik.
Gr, Sjoerd
Er zijn ook frames (van Geb**it) die hier speciaal voor zijn. Die hebben aan een kant geen 'poot' om de afvoer ruimte te geven om naar de zijkant te laten lopen.
EAN nummer: 4025416090229
Als je dat nummer in Google invult krijg je wel wat resultaten. Is wel duurder dan een 'basic' frame.
Succes ermee.
Dat is een mooie oplossing.
Ik ga eerst maar even slopen om te zien wat ik precies nodig heb. Misschien kan ik het met een gewoon reservoir binnen 20cm houden.
Bedankt.
Ik kreeg vandaag nog een ander idee.
De korte wand is een buitenmuur en die blijft in de winter lang nat na het douchen.
Zou ik die kunnen opdikken met een isolerend materiaal? Wat is daar geschikt voor?
Ik krijg dan vanzelf meer ruimte voor de omtimmering van het reservoir.
Ik heb een vergelijkbare situatie en dacht mijn bevindingen in deze context te delen voor toekomstige lezers. Bij navraag bij de gehinte leverancier blijken dit soort inbouwreservoirs met uitloop naar opzij niet (langer) beschikbaar te zijn voor de Nederlandse markt vanwege de geldende regels. Afvoerbuis is standaard al 90mm.
