Toilet water over rand.
Hallo Allen,
Ik heb een gerberit up320 met plieger solid wandcloset rimfree geplaatst.
Het water komt bij het doorspoelen over de rechterkant heen.
-Ik heb de geberit doorstroom begrenzer geplaatst.
-De pot hangt waterpas.
-Heb geprobeerd met 4, 6 en 7,5l door te spoelen.
-Heb de toevoer leiding nagekeken deze zit er niet te diep of scheef in.
Hebben jullie een idee hoe ik dit kan oplossen?
Misschien spoeling buis te lang te ver in de pot.
of pot heeft een giet fout.
Ik heb de spoelings buis op maat gemaakt en dan eerst in de pot gedaan totdat het gehele rubber erin zit en dan met vaseline in het reservoir geschoven.
Zou het beter zijn om het rubber er voor de helft in te doen?
De doorstroom begrenzer heb ik volgens handleiding gedaan, ik ga het nog een keer dubbel checken.
Het is beter, om de doorspoel buis eerst in het reservoir te steken, en de afvoer ook.
Zo weet je zeker, dat die ook goed in de pot zit.
Als je het andersom doet, heb je kans dat de buis verder de pot wordt ingeduwd, en de aansluiting in het reservoir niet helemaal goed zit, met kans op lekkages.
Een doorstroom begrenzer plaatsen is al een lapmiddel voor een pot die niet helemaal in orde is. Als je namelijk de waterspoeling remt is de keerzijde ervan dat de pot misschien niet goed meer schoonspoelt. Rimfree is een label van een ander merk dan Plieger en in dit geval onterecht gebruikt. Als de montage tips niet werken dan kun je de pot beter terug brengen.
Een doorstroombegrenzer is geen lapmiddel, maar voorschrift bij de meeste randloze toiletpotten.
Beste Mn22 waar komen de "meeste" randloze potten vandaan? Ik kan geen voorschriften hierover vinden nml. Lijkt mij ook sterk omdat een wc-element een norm-spoeling geeft en het lijkt mij een beetje vreemd als een keramiek leverancier een WC ontwikkeld gebasseerd op een toepassing inclusief doorstroombegrenzer van een andere leverancier.
Er zijn verschillende soorten {randvrije} toilet potten.
Die hebben niet allemaal het zelfde doorspoel systeem.
Bij de een is een doorstroom begrenzer wel nodig, omdat die een andere door spoeling heeft, en bij een andere pot is een begrenzer niet nodig.
En rimfree is geen gepatenteerde naam van een bepaald merk.
Veel merken gebruiken deze toepassing, en als er patent op zou zitten, mochten ze deze naam niet gebruiken.
Maar ook bij de Sphinx rimfree pot, wordt een doorstroom begrenzer voorgeschreven.
Beste Peter,
Rimfree is een registered trademark en dus wel degelijk beschermd. :shock:
Sphinx schrijft standaard geen doorstroombegrenzer voor, maar gaat jouw wel het advies geven om dit als oplossing toe te passen indien het inderdaad ook mogelijk is bij het toegepaste inbouwframe.
Er zijn geen andere merken die het gebruiken, wel websites die het onterecht vermoedelijk door onwetendheid toevoegen aan hun producten.
Als je naar de Plieger Solid kijkt in dit forum-geval dan staat het bijvoorbeeld wel op de site van de verkopende partij / internet aanbieder maar bij de bron leverancier in dit geval Plieger wordt het op hun site helemaal niet gebruikt en staat het dus wel goed.
De andere merken gebruiken bijvoorbeeld direct flush / rimless
Een porseleinen WC pot wordt gegoten in een mal. Als dit proces fout gaat, zit er een "gietfout" in de pot.
Ik neem aan dat @Danny709 de pot heeft omgeruild onder garantie.
