Toilet vervanging appartement 3 hoog
Besten
Recent een 1953 appartement gekocht. Er hangt een hooghangend reservoir en die is naast aftands, hij lekt ook. Ook de wc is gebarsten.
Tijd om te vervangen. Het lijkt een gietijzeren afvoer, en liever laat ik deze ongemoeit.
AO zit op hart 27 cm uit de muur, een sprongbocht zou dit wellicht kunnen opvangen naar 22cm?
Ik lees echter dat het niet altijd lukt om die sprongbocht onder het toilet te passen.
Dan de vraag: is er iemand die een gegarandeerd passend duoblok/bocht kan aanbevelen dat gaat passen? Diepte liefst zo dicht bij 60 als mogelijk, verhoogd geen probleem.
Dank!
Je zou een AO nemen met een speciale aan sluit bocht
Anders ga even naar een sanitair specialist toe deze weet meer.
En achter zijde muur een 5cm muur voor langs dan komt wc mooi tegen de muur aan.
Een sprongbocht gaat niet lukken om dat de kraag gietijzer ook hoog zit en daar is een loden stut in gemaakt.
Ja zekers met een Laaghangende reservoir en nieuwe wc is het gemakkelste op te lossen.
Ga naar een sanitair specialist en neem foto en maten mee zei kunnen je het beste adviseren welk merk en type je kunt nemen en wat voor mogelijk heden je hebt.
Dat is beter dan standaard product nemen wat net of net niet past.
