Sinds een aantal weken heb ik een probleem met mij hang/inbouw toilet. Na een hoop forum berichten gelezen en van alles al geprobeerd te hebben heb ik me maar bij klusidee aangemeld met de hoop dat iemand de juiste idee heeft om het probleem op te lossen.
Ik weet niet het merk van het inbouwreservoir.
Het probleem:
Eerst bleef de toilet continue lopen, dus heb ik de vlotterkraan vervangen en het eerste probleem was opgelost.
Nu het volgende probleem:
Als ik doortrek komt er geen druk op het closet te staan. Het water loopt er rustig uit. Er zit voldoende water in het reservoir . Het lijkt er op dat de klep waar het water doorheen loopt, als je doortrekt, niet werkt.
Ik zou niet weten hoe ik dit kan oplossen.
Ideeën en/of oplossing zijn zeer welkom.
Bedankt.
Het probleem:
Bedankt.
