Toilet spoelt niet goed door - draaikolk
Wie kan mij helpen.
Ben bezig me het verbouwen van de badkamer.
Ik heb heb nu een hangtoilet en moest dus van onder naar achteraansluiting.
Dit heb ik gedaan met 2x 45 graden.
Nu gaat de inhoud van de pot niet in een keer weg. zit een draaikolk in.
Heb de afvoerpijp die mee geleverd was bij pot heel stuk moeten inkorten vanwege de hoogt (misschien is dat het probleem). hij stort bijna direct in de 45 graden.
Wie kan mij helpen voor dat ik alles weer moet open breken
gr Tim
Is dit direct na het plaatsen opgetreden of later, en hoeveel later was dat ?
Als je door trekt loopt hij eerst vol en dan loopt het water weg?
Zit deze wc aan gesloten op een bestaande aansluiting wc?
Het toilet zit op de oude aansluiting en heb ik naar de muur gebracht met 2x 45 graden.
Het slecht doorspoelen is vanaf het begin
Hij komt bij de gamma vandaan, hebben niet eerder een klacht gehad over deze combinatie (had ik zelf ook gezegt)
Foto helaas niet mogelijk (zit in beton)
zal het uitleggen.
Er heeft eerst een toilet gestaan met onderuitgang.
Ben overstapt op een hangtoilet.
Om het nieuwe toilet aan te sluiten moest ik met het riool richting de muur.
Dit kon niet met 2x 90 graden omdat de ruimte tussen riool en muur te kleing was.
Dus nu gebruik gemaakt van 2x 45 graden
op riool eenmaal 45 graden geplaats met opening schuin omhoog richting muur.. De tweede andersom er op waardoor de uitgang recht naar boven wijst.
Hierop direct de aansluiting van toilet.
Hoop dat het een beetje duidelijk is fiesiekus
Heel duidelijk bedankt, zoiets vermoedde ik al. Op zich is dat een prima manier, maar is er misschien vuil/beton in de afvoer terechtgekomen tijdens de klus? Heowel ik begreep dat 't meteen al niet goed doorliep? Dat sluit een langzame verstopping eigenlijk uit.
Misschien een ontluchtingsprobleem? Hoe ziet (ongeveer) de rest van de rioolleidingen in de badderkamer eruit?
Toch een foto
Gaat direct naar buiten richting gemeente riool. Vlak achter de badkamet staat mijn schuur waar een stuk riool naar boven komt.
Hier heb ik de deksel afgehaald en erop gehad, Blijft het zelfde.
Op dit punt ok doorgespoeld en met veer bezig geweest.
Net een veer door het riool gehaald, geeneffect gehad.
wat ik nog niet heb gemeld is dat hij borrelend geluidmaakt tijden doortrekken
Je hebt over borreld geluid dus het lucht wil slecht weg, dat kan wezen dat onspanning leiding niet goed is.
Of riolering heeft last van voor vulling dat houd in dat er water al in de riolering staat en als je doortrekt dat leiding vol loopt in de vorm van toillet vol loopt en langzaam leeg loopt.
Je hebt over huisje 1922 zit er misschien ergens putten buiten.
Even aangenomen dat het geen verstopping maar wel een ontluchtingsprobleem betreft: kunt u een flinke buis (bijv wasmachine-afvoerslang door het toilet steken zodat ie voorbij het waterslot komt? En dan doortrekken.
Dag Fiesikus,
Dit hoogte verschil is volgens mij ook het probleem.
Alles wat afgevoerd wordt loopt direct tegen de bocht aan.
Is de oplossing: dit aanpassen naar 90 graden.
Dan is de val ongeveer 50 cm.
