Toilet ombouw tegelen
In mijn toilet komt een hangpot. de ombouw hiervan wil ik zo tegelen dat de bovenste tegel een hele is. Zo loopt het mooi gelijk op met de zij muur. Zie plaatje voor een (niet zo goede) schets. Niet op de verhouding van de tegels letten a.u.b
Tegels zijn allemaal even groot.
Het grijze worden zwarte tegels. De witte wit.
De vloer is waterpas.
Nu heb ik de volgende berekening gemaakt voor de voorzetplaat:
Tegels zijn 300*400 (b * l) mm
Voegen worden 3 mm
Vloertegels zijn 10 mm
Horizontale plankje (watervast multiplex) 18 mm
10 mm (vloer)
5 mm (voeg tussen vloer en muurtegels)
4 * 300 (tegels)
3 * 3 (voegen)
18 (horizontaal plankje)
= 1206 mm (120.6 cm)
Op deze manier wil ik op de vloer een lat van 15 mm leggen en vanaf hier tegelen met hele tegels. Kom ik zo altijd uit?
Of zie ik iets over het hoofd?
Op de site van de tegelfabrikant staat dat de werkmaten 298*398 zijn. Moet ik deze maat gebruiken i.p.v 300*400 in mijn berekeing?
Het ligt er ook nog aan hoe je de aansluiting met het liggende stuk wil maken.
Komt daar een tegelprofiel?
En hoe kom je dan helemaal boven uit?
Soms is het beter om de onderste tegel te snijden, soms zelfs na het leggen van de vloertegels zodat je eventueel afschot of oneffenheden op kunt vangen.
In ieder geval nooit onderaan beginnen met tegelen maar altijd op ooghoogte.
Bij de aansluiting met het liggende deel komt een tegelprofiel.
Bovenaan eindigt het met een hele tegel.
Er komt na het tegelen een plafond, waarmee ik nog wat verschil kan opvangen.
Dus toch maar alles iets kleiner en de onderste tegels op maat maken?
Hoopte dat omdat de vloer waterpas is, dat niet hoefde. Maar zal toch maar hoger beginnen dan.
Zou het niet netter zijn de tegels te zetten zoals op de afbeelding aangegeven.
*wgb*
Dan komt er een smalle stook rechts van die wand over de totale hoogte.
Nu komt er enkel een smalle strook bij de ombouw. Daarboven komt bijna een hele.
Je kan de ombouw beter wat lager houden, je kan altijd wat dikker tegellijm gebruiken of eerst een tegel andersom erop te plakken ter opvulling.
DylanS
