Toilet en douche op houten zoldervloer
We hebben een huis uit 1936 met houten vloeren: houten balken met planken erop. We willen op zolder een douche met een douchebak en een toilet maken. Mogen deze direct op de houten vloer staan?
Verder vraag ik me af hoeveel afschot de afvoerleiding van het toilet minimaal moet hebben. Ik wil graag een horizontale afstand van zo'n 3 of 4 meter overbruggen.
Hartelijk dank alvast!
Marjolein
Beste Marjolein. Een douchbak en een toilet kunnen worden geplaatst op een houten vloer (het gewicht is geen probleem).
Wanneer je echter wilt tegelen (en meestal is dat het geval), dan is een handige en simpele manier om een mooie strakke en vlakke vloer te maken) een twee lagen multiplex plaat van 1,5 cm (meer mag ook) kruislings op elkaar te leggen.
De platen zorgen voor een strakke en stevige ondergrond zodat de tegels niet losspringen. (op deze platen zou zelfs een bad kunnen staan).
Wat betreft het afschot heb ik direct geen antwoord omdat ik niet weet hoeveel afstand er overbrugd moet worden naar de staande pijp.
Succes
U kunt voor de vloer ook lewis platen gebruiken, ongeveer 3 a 4 cm. beton erop en u hebt een stevige vloer.
Het afschot van de afvoer van het toilet is 1 tot 2 mm per strekkende meter.
Succes.
Als afschot heb ik weleens ergens vernomen een centimeter per meter lengte, dus als je 4 mtr horizontaal wilt moet je 4 cm afschot hebben.
Als je teveel afschot maakt spoelt je water weer te snel weg om vervuiling mee te nemen.
succes,
