Toilet borrelt bij doortrekken
hallo allemaal,
heb onlangs een hang toilet geïnstalleerd. nu merk ik dat tie bij het doortrekken op het eind een beetje borrelt, als ik een emmer water erin gooi doet tie dat niet. Ik heb er een filmpje van gemaakt maar die kan ik helaas niet uploaden, heeft iemand enig idee of dit kwaad kan en/of hoe dit te maken is?
alvast bedankt voor de reacties!
mvg Wietze
dit is de situatie voordat ik het toilet aansloot op het zwarte koppelstuk, de douche zit op dezelfde afvoerpijp en ook nog een wasbakje, dat zijn de dunnere afvoerbuizen, het wasbakje is nog niet aangesloten. Zou het kunnen dat er een beluchtingsprobleem/ontluchtings probleem is zolang het wasbakje nog geen sifon heeft?
Wat is dat voor zwart koppelstuk, en hoe dik is de leiding waar de afvoeren op aangesloten zitten, en waar loopt die buis naar boven toe?
het zwarte koppelstuk is een insteekmof. Heb nog een close up van de mof gemaakt.
De leiding waarop alles is aangesloten is 90mm. de buis loopt naar boven en gaat door het dak naar buiten.
Het geborrel lijkt ook uit het reservoir te komen, die is van geberit...
Jammer dat er inderdaad geen filmpje te plaatsen is inderdaad want kan zo niet echt bedenken wat er loos is. Eventueel linkje via youtube of vimeo?
Ben wel benieuwd naar het geluid en het spoelverloop in de pot, bouwt dit eerst op en komt het water hoog in de pot te staan of juist niet? Of duurt het lang voordat de 6,5ltr water uit het reservoir gestroomd is etc.? Je maakt namelijk de gekste dingen mee, verloren onderdelen of soms gebruiksaanwijzingen nog onder in het reservoir maar het kan ook een beluchtingsprobleem zijn dat er lucht wordt aangezogen maar dat zou betekenen dat je ontspanning naar boven niet in orde is/verstopt is.
Je filmpje werkt niet.
Als ik je foto vergroot zie ik wel dat afvoer verkeerd is aan gesloten.
De y-stuk heeft 2 inschuif verlopen die verkeerd om zitten.
Ook heeft de leiding rechts geen ontspanning.
vreemd, als ik erop klik start hij gewoon?
De pijpjes zijn niet zoals u tekent. misschien komt het door het perspectief op de foto.
Rechts gaat de vloer in maar komt daaronder op het ontspanningskanaal uit.
Nou ik zie nu niks en als je op borrelend toilet invult via you tube ook niks.
Zoals ik die achterste pijpje links zie is ie diep weg gedoken dus zit lager.
en kan wel op ontspanning leiding zijn aan gesloten maar in de leiding rechts kan geen lucht bij.
Als ik op de link klik krijg ik de Niels te zien van de vloerisolatie, maar als ik naar boven scrol krijg ik het bedoelde filmpje van het klokende toilet te zien.
Probeer deze link dan eens?
Hij borrelt niet maar klokkend geluid toch iets niet goed met ontspanning.
Maar vreemdste is water gaat niet op en neer?
Wat voor merk type pot is het?
bedankt Henk, dat had ik inderdaad ook, je moet even naar boven scrollen ja
het is een merkloze pot van de badkamerwinkel, ik heb nog eens goed gekeken. het geborrel lijkt uit het reservoir te komen, de watertoevoer hapert ook dus de straal die in de pot komt
Dit heeft niets met het reservoir of de aansluitingen te maken. Dat geklok wordt volgens mij veroorzaakt omdat er geen spoelverdeler in het keramiek zit. Een spoelverdeler is een kunststof deel gemonteerd in de doorgang vanaf de valpijp en dit zorgt ervoor dat het water rond gespoeld wordt bij een randloos keramiek. Omdat dit er niet in zit wordt het water grotendeels direct naar beneden de pot in gespoeld en ontstaan er dus die vreemde geluiden. Denk dat je met deze pot terug moet naar de leverancier.
Ja klopt komt wel vaker voor, soms zitten ze er niet in gemonteerd vergeten vanuit de fabriek of soms zijn ze ook wel een afgebroken. In ieder geval is het wel nodig want dit onderdeel zorgt ervoor dat je pot volledig schoonspoelt en ook de remsporen verdwijnen. Maar let op bij elk merk wordt dit weer anders geregeld. Zie bijvoorbeeld bijgaande foto met een kunststof inzet.
op de site waar de pot stond was ie afgebeeld met wat ik om cirkelt had maar de doorsnede tekening niet dus.
Ik kwam bij hun de Sub 104 tegen en die had zoals foto zo`n spoel schot.
Maak een foto hoe ie bij jou pot zit.
