Even checken: kun je in gasbeton (Ytong) gewone pluggen en schroeven gebruiken om zware zaken (stortbak met hangend toilet) te bevestigen? Of is er voor Ytong ander materiaal nodig?
Gasbeton is nu niet bepaald het materiaal om zware lasten d.m.v. pluggen te bevestigen. Puur vertikale lasten gaat nog redelijk.
Even iets anders:
Een hangend toilet wordt bevestigd aan het stalen frame achter de voorzetwand. Op de gasbetonblokken komen alleen druk-krachten en dat is geen probleem.
Als je bedoeld dat het gaat om het frame aan een gasbetonwand te schroeven, moet ik het antwoord schuldig blijven. De verikale krachten komen op de verstelbare poten. Er zijn echter ook horizontale krachten op de bovenste bevestigingen. Wat zit er aan de andere kant van de wand?
Pigion
De andere kant kunnen we prima bij, dus als er iets dwars door de muur moet is dat geen probleem. Ik wil natuurlijk voorkomen dat het gaat wrikken na verloop van tijd....
Het frame moet inderdaad aan de wand en staat op de vloer.
Ja, kan. Wordt vaak gedaan. Het wordt kritisch als je bijvoorbeeld invalidenbeugels gaat plaatsen waar op het uiteinde een gewicht van 100 kg zou kunnen komen (dat is dan een arm van 90 cm x 100 kg gewicht). Bij een toilet is het moment, dus de uittrekkracht veel minder.
het houten frame waar je boel mee inbouwd vang ook een hoop op
Als je hier ook de nodige aandacht aan besteed en deze bv ook goed vast zet een de zijwanden.
een en ander is natuurlijk ook afhankeljk van de dikte van die wand.
Mocht je het niet vertrouwen kun je eerst een voorwand maken van bv multiplex welke je plakt en verschroeft over de gehele oppervalk in kombie met een zij balk gaat het dan nergens meer heen.
