Bevestigen fontein toilet aan holle wand
Voor het bevestigen van het fonteintje in het toilet heb ik de volgende vraag. Deze wordt normaal gesproken bevestigd met een houtdraadbout met aan de andere kant fijner draad om de moer op te draaien. Nu betreft het een gerenoveerd appartement in een oud klooster met (bijna) overal voorzetwanden van gipsplaten.
Ook dit fonteintje wordt opgehangen aan een holle wand (gipsplaat) met een tegeldikte van 1 cm. Wat voor soort holle wand plug kan ik hiervoor het beste gebruiken? De bout is 8 dik en de hollewand pluggen die ik kon vinden gaan tot 6 dik.
Alvast bedankt.
Gr. Marco
Bedankt voor het antwoord, aan die oplossing zat ik in eerste instantie te denken. Op deze manier zit ook het inbouwreservoir van het toilet verankerd. Echter moest hiervoor een gat van 20mm worden geboord, iets dat me lastig lijkt op een tegel?
Zijn er evt. nog andere methodes om het fonteintje op te hangen?
Nou als je goed het filmpje (op blauwe letters klikken) had gekeken hebben hun over een 13mm gat
en als je een goede scherpe boor hebt en niet op kloppen zet boor je zo door de tegen heen
of je boor voor met 6mm
