Bevestiging hangend toilet niet meer passend
Fooksplace
Hallo allemaa,
Ik zal mijn probleem proberen te omschrijven en hopend dat jullie dan begrijpen wat ik bedoel.
Ik ben dus bezig met een wc te verbouwen en dit gaat gewoon hartstikke goed.
Nu alles betegeld is ga ik de pot dus weer ophangen.
Nu komt het , als ik de plastic beugel plaats tegen de wand (tap eind uit geberit ) dan schuif je hier over de pot.
De gaten in de pot komen dan perfect overeen met de moeren die dus in die plastic beugel zitten.
Hiermee kan je dus de pot vast zetten op die plastic beugel.
Nu na dat ik alles heb betegeld past dit niet echt goed meer , de ogen komen niet meer overeen met de moeren in de plastic beugel.
het is net of komt de plastic beugel niet ver genoeg in de pot.
Echter de pot loopt mooi vlak met de wand.
Ik heb een tekening proberen te maken en dan is dit vanaf boven gezien als je de ogen ziet van de pot.
De eerste tekening zitten de gaten mooi in de midden van de ogen van de pot.
De 2e tekening is de situatie zoals het nu is ..
Ik begrijp er niets van.
Haal ik de beugel van de wand en past deze zo in de pot dan komen ze wel weer mooi in de midden van de beugel.
Ook alles gepast zonder afvoer pijp en de spoelpijp maar ook dan komen de ogen niet overeen.
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Hessie
    Heb je ook getegeld achter het kunststof deel? Zo niet, dan ligt deze nu 'te diep' en moet je dit achtervullen.
    Fooksplace
    Achter de pot zeg maar waar plastic komt is ook betegeld.
    Hessie
    Dan zou het gewoon weer moeten passen. Kun je eens een foto plaatsen van de situatie?
    Waarschijnlijk de draadeindes waar het plastic deel aan vast zit aan het reservoir, niet goed meer op maat na het tegelen.
    Deze moet je volgens de tekening die er bij zit afstellen, na het betegelen.
    Anders even merk en type pot vermelden, en eventueel enkele fotos plaatsen hier van pot en plastic deel.
    Fooksplace
    Type pot , ja ik weet het is een Villroy en Boch.
    En een Geberit u320
    zaterdag haal ik de pot er weer af ivm vloer tegelen ik zal dan eens wat foto's maken.
    Is het een optie om die foam die achter de pot zit die eraf te laten dat scheelt ook weer ???
    De tekening heb ik er bij maar kan eigenlijk niets vinden wat betreft het stellen van tapeinden of plastic houder ..
    Fooksplace
    Goedemorgen,
    Ik heb afgelopen weekend de pot er afgehaald.
    Later deze er weer opgezet en nu past deze goed ??
    Ik begrijp er niets van maar is gelukkig opgelost :lol:
    Bedankt allemaal voor reactie's
