Toilet afvoer pp 90 naar pvc 90
Hi all,
In mijn nieuwe woning heb ik 90mm PVC afvoer aangelegd op advies ivm de doorstroming.
Het eerste deel vanaf het toilet loopt een stukje horizontaal (uiteraard wel voldoende afschot) en gaat daarna de vloer in.
Nu heeft het hangcloset uiteraard een PP 90 afvoer.
Kan ik deze met gerust hart via een schuifmof op de 90 PVC zetten?
Gevoelsmatig kan er water in het "randje" blijven staan met lekkage op den duur.
Wat zou een andere wijze zijn op de 90 PP met de 90 PVC te verbinden?
Dank,
Ik hoef niet te vrezen voor lekken tussen de ringen of vervuiling/verstopping in de randen hierbij?
ben wat huiverig voor dat soort dingen.
Dan zouden heel veel mensen het zelfde probleem hebben.
Zorg dat de pijpen geen bramen hebben als je de koppeling aanbrengt, en smeer wat vaseline op de rubbers.
Wou nog een kleine reactie zetten.
als je een sok op de buis zet dan beter een steeksok met manchet gebruiken hier zit een randje in zodat de sok niet kan schuiven.
