Afvoer toilet PP naar PVC
deze vraag lijkt mij simpel simpel, maar voor mij als leek in afvoer wil ik het toch vragen hier.
ben momenteel bezig met een inbouwtoilet te plaatsen in de badkamer.
idee was om de afvoer middels een sprongstuk in de vloer de hakken.
helaas komt de buis dan onder de plek waar de inbouwreservoir aan de grond gebout moet worden. Ook is het niet mogelijk om vanuit onder de verdiepingsvloer de afvoer te verleggen. Er lopen uitgerekend op de nieuwe afvoer locatie teveel buizen van verwarming/elektra. Nu wil/moet ik dus bovenvloers werken.
uit de vloer komt een grijs (PVC?) buis van 110mm. Hierin zat een mof van de oude wc.
op welke wijze kan ok de afvoer van de inbouwreservoir (PP?) heb beste aansluiten op de afvoer in de vloer?
mijn idee is was om een 45gr pvc hoek in de mof te steken. Vervolgens een 90gr pvc hoek en deze met een 90-110 tussenstuk (zat reservoir inbegrepen). Kan ik “simpelweg” een 110mm pvc buis in de mof steken? Of heb je hier een lijmverbinding mogelijkheid voor?
Foto: excuus voor de troep
je kunt een verloop plaatsen in de buis.
Maar eigenlijk is beter dat je een hoek reservoir neemt zodat je geen rare bochten moet gebruiken met kans op verstopping
hoek inbouwreservoir - Google Zoeken
Die witte afvoer sok nooit gebruiken word hard en gaat lekken.
Hallo bedankt voor de reacties.
heb het nu als volgt gedaan, zie foto. (alsnog sok gebruikt, om niet te hakken voor een manchetmof wat “over” de afvoer in vloer moet.
het sluit nagenoeg perfect aan. Heb nog wat speelruimte met het frame om het beter passend te krijgen.
water loopt nu “linksaf”. Dus moet afvoer wat in de sok gaat afkorten.
vraag: hoe krijg ik de spie goed in een rubbermanchet? Is hier een glijmiddel voor?Handmatig zo erin proppen lijkt me niet de normale wijze.
Hallo Henk,
bedankt voor je kritische blik.
de PP-PVC verbinding zal geschieden met een rubber manchet. Op de foto had ik dit niet niet omdat het makkelijker puzzelen was zo.
is de sok “ok”, of is dit een no-go?
Die witte sok is niet Oke.
Deze hebben als nadeel dat de vlappen hard worden en bij verstopping dat die daar dan gaan lekken
Als je de wc op 41 cm wilt hebben dan moet afvoer 32cm van afgewerkte vloer dus dat is 80cm vanaf merkteken reservoir.
Ook heb je op deze manier met bochten zo kort dat water in pot omhoog gaat en dan weg loopt dus veel tegen werking.
@Henk253
Bedankt voor je reactie natuurlijk.
Wat mij opvalt aan jouw afbeelding is dat de 32cm tot hart van afvoer is. Dat zou betekenen dat de bovenkant van de wc pot minimaal op 48cm zou hangen (320+135+ong 25)
Ik heb de handleiding toegevoegd die erbij zat (1 is dus fout, welke?)
Ik had het overgenomen van hun site Aufbauanleitung
NA0112_Navod-VEPORIT-VP118-850_strana-1.idr (hornbach.de)
Zo te zien een max maat omdat onder ook 0-200 staat.
Zelf ken ik dit merk en product niet
dit legt fabrikant nog uit
