Toilet afvoer net te hoog/laag
Goedemorgen,
Ik breek hier het hele weekend mijn hoofd al over, ik kom net te laag uit vanaf mijn standpijp zijlings naar het toilet. Met een 15 graden bocht kom ik net te hoog uit. Hebben jullie tips? Zou dit wat kunnen zijn?
https://www.wildkamp.nl/product/steekmof-pvc-2x-flex-manchet-3-grijs-sn4-200-mm/230534
Ik twijfel omdat die aan beide kanten manchet is.
Vanaf de standpijp vertrekt er 22cm in 2graden naar boven, dan de 15graden hoek en daarin de Geberit zwarte aansluiting.
Alvast bedankt voor de reacties!
Hoeveel moet je pijp zakken, om in klem te vallen, zo te zien 2 cm ofzo?
je zou kunnen overwegen om hele fram wat hoger te hangen wardoor pot ook wat hoger komt te hangen. is je probleem meteen opgelost
Welke maat bovenkant pot heb je frame nu op afgesteld ou je nu aan?
De documentatie van Geberit adviseerd standaard 41cm hoogte pot vanaf afgewerkte vloer. d
Je kunt spelen tussen -1cm en +2 cm volgens documentatie maar De 41cm +2cm = 43cm hoogte die is voor heel veel mensen met huidige lange lichaamslengte te laag.
Ik vind bijvoorbeeld 45cm prettig.
Lijm bocht mag niet!
Die moet met manchet want PE kan je niet lijmen.
en die afvoer waarom in dat korte stuk zo schuin laten lopen, wat voor aansluiting zit op die standleiding die is dan niet 90 graden.
Hallo Henk,
Dank voor je reactie, het is wat lastig te zien maar in de bocht zit een manchet van Geberit in zit (nog niet gelijmd overigens) waar de zwarte bocht dan de weer in zit zodat hij past in 110. Mag dat wel? Het toilet komt nu op 43 cm, voor onze lichaamslengte goed we liggen behoorlijk uit elkaar wat dat betreft :).
De standleiding heeft een 88graden t-stuk, dat zonder die extra 15graden bocht op het einde weer te laag is, met die bocht dus weer te hoog.
Enfin, ik weet nog niet hoe dit op te lossen.
met zo`n lijm verloop/manchet mag wel.
heb je ook een situatie foto?
en kan je de hart maten standleiding met een schets aan geven.
Je geeft antwoord op de vragen maar verder is het stil als je hun wat vraagt omdat er iets niet goed gaat.
Merken ze later wel als lekkage is.
Nixxbizz
