Toilet afvoer aftakken boven betonvloer
Beste klussers & professionals,
Ik heb de volgende uitdaging. Ik wil naast onze huidige toilet (bovenhuis, dus op 1e etage), een toilet op de tweede etage maken. De toilet op de 1e etage moet ook vervangen worden (van een staand naar een hangend toilet). In de huidige toilet-ruimte zit een betonnen vloer (zit in een ruimte met een douche) en ik heb niet heel veel zin om deze open te breken, met name omdat ik daardoor ook de onderburen ga lastigvallen vermoed ik. Wat ik zou willen is boven de vloer op de huidige afvoer in de vloer, zowel de afvoer van het daar te plaatsen hangend toilet aansluiten als die van het toilet boven. Er moet dus een aftakking komen onder het inbouwresevoir van het hangend toilet. Weet iemand daar een stanadaard oplossing voor? Ik heb het gevoel dat het krap wordt, maar ben benieuwd naar de ideeën en reakties. Alvast bedankt!
Groet,
Edwin
Waar komt de afvoer vandaan, zit deze precies in de midden of komt deze uit een leidingkoker?
Bedoel je waar de afvoer van boven vandaan komt? Dat maakt op zich niet uit, ik heb redelijk wat vrijheid daar. Stel dat hij in het midden naar beneden komt, dan moet hij achter het reservoir langs (op zich niet erg, want de afvoer in de vloer zit toch iets uit de muur, alleen moet ik ff kijken of ik voldoende ruimte heb voor het toilet dan). Is het niet haalbaar als hij in de hoek naar beneden zou komen?
De afvoer in de vloer zit ongeveer 20 cm uit de muur. Hieronder een schetje van wat ik ongeveer zou willen:
Wat bedoel je precies? De afvoerbuis in de hoek en dan het inbouwreservoir tegen de muur aan? Dat kan ook wat mij betreft, maar de uitdaging is vooral: "Is er op onderstaande plek (rood omcirkeld) nog plaats voor een PVC T-stuk 45 graden?" In de bouwmarkt ziet dat onderdeel er behoorlijk groot uit. En of deze dan naar de achterkant of zijkant loopt, maakt niet zoveel uit...
Het nadeel van het reservoir helemaal tegen de muur plaatsen, is dat ik ook slechter uitkom met de aansluiting van de afvoer in de vloer, aangezien het gat toch ongeveer 20 cm uit de muur zit. Zou ik dan toch wat beton moeten uithakken en met zo'n verloopstuk de afvoer dichter naar de muur moeten brengen? Of zijn er andere oplossingen?
Het beste is ivm ontspanning dat je een t-stuk 90 graden gebruikt met spie eind
En dan de leiding in de hoek naar boven gaat zo kan je strak en kort werken.
bovenaanzicht
Nu kan je de leiding ook achter je frame langs brengen, als je de bestaande afvoer achteruit zet wil dat nl. niet meer.
Henk, bedankt voor je antwoord... Nog twee vragen: Zou een T-stuk 45 graden niet beter zijn? En wat zijn de grijze strepen op het bovenaanzicht? Zijn dat de scheidingen tussen de stukken PVC / verloopstukken?
Kijk! Dat vind ik nou eens leuk... als echte 'wetenschapper', om dit soort motivaties te krijgen. "90 graden is beter" is een leuke opmerking, maar ik denk dan meteen "waarom dan?". Dank Henk!! Jammer dat de tekening zo vaag is, maar ik denk dat ik de strekking begrijp.
