toilet aansluiting op de plek aansluitvrije zone van verzamel naar standleiding
Beste experts,
IK heb het Dyka handboek doorgenomen en ben mij bewust van aansluitvrije zone, nu zit ik toch met een toiletaansluiting die daar in de buurt uitkomt en ik kom er niet uit hoe je dit netjes moet oplossen. zie bij gesloten boven aanzicht en zijaanzicht waarbij ik dus de toestelleiding van het toilet in de aansluitvrije zone heb gedaan (fout dus maar hoe moet het wel).
Maar wat is nou de minst slechte oplossing in deze situatie?
1. De verticale koof verbreden zodat ik daar 2 110 buizen verticaal kan plaatsen en het toilet onder de aansluitvrije zone laat samenkomen met de standleiding middels een T stuk met 2x 45 bochten? Of kies in zoń geval dan toch voor een y stuk met 1 45 graden bocht?
2. Een soort achtbaan toilet toestelleiding met allemaal bochten zodat die toilet aansluiting 1 meter voor de aansluitvrije zone op de horizontale verzamelleiding komt?
3. Of kom ik ermee weg zoals het nu zit omdat het om een wc gaat?
4. Een nog veel betere oplossing die ik niet kan verzinnen...
fyi: de horizontale verzamelleiding die van boven komt is van een badkamer met wc/wastafel/douche en eindigt in een rioolontspanner op het dak.
In mijn hoofd is de situatie nu duidelijk uitgelegd maar als er iets onduidelijk is dan hoor ik het graag! alvast bedankt!
Ik snap er niet veel van tekening 1 heb je een liggende standleiding :denk:
en tekening 2 wil je met 110 door een balk heen.
Hallo Henk, bedankt voor je reactie. excuses voor de verwarring ik had in dat plaatje stand/verzamel omgewisseld. Ik heb het gecorrigeerd (het betreft een bovenaanzicht en een vooraanzicht van dezelfde situatie)
Ik ken dat stuk 2 2.4.7, en heb inderdaad 90 graden tussen de twee aansluitingen. Het probleem is alleen dat 1 aansluiting een verzamelleiding is. Dus is onderstaande plaatje (van 2.4.11 Aansluitvrije zones in standleidingen en liggende leidingen) van toepassing:
en in mijn ontwerp is de bocht van bovenstaande plaatje vervangen door een (stroom)T-stuk waarboven die toiletaansluiting zit met 2x45.
vooraanzicht:
bovenaanzicht:
maar als op de linker alleen het toilet zit, wat betekent het dan als de linker niet werkt? (links is een toestelleiding van 1 toilet)
Bedoel je dat als er door wat jij groen hebt getekend een toilet wordt doorgespoeld dit effect heeft op het linker toilet (alsin borrelen of lege sifon?)
