Aansluiten toilet
Mn22
Goedemorgen,
Ik ben bezig met het plaatsen van een staand toilet. Ik moet daarbij een aansluiting maken op een 110mm afvoer in de vloer.
Bij de wc heb ik een aansluitbocht met een buitenmaat 100mm. De bijgeleverde lippenring is te groot om een aansluiting te maken op de 110 mm afvoer.
Iemand wellicht zo een idee welk hulpstuk ik nodig heb om deze aansluiting te maken? Ik heb weinig ruimte om omhoog te gaan.
Past die ring niet op de buis of niet in de pijp
zo te zien is het een mof 110 of het is een 110 buis gelijmd in een bocht dan is ie 104.
  • Like
Waarderingen: Mn22
@Henk, het is een 110 buis, dus binnenmaat idd 104. De aansluitbocht is 100 buitenmaat, dus daar past de lippenring niet tussen. Het is overigens een dure aansluitbocht, € 90,- van Villeroy & Boch behorend bij het toilet.
De aansluitbocht ligt er al even, dus die kan ik ook niet meer terugsturen. Ik heb het dus maar pas gemaakt en een reparatiemof 110 in de buis gelijmd. In de mof zijde past de lippenring dan wel strak.
Omdat ik weinig om hoog kon, heb ik de mof afgezaagd zodat daar nog net de lippenring in kan. De aansluitbocht heb ik ook ingekort. Al met al gaat het net, maar ik heb er wel vertrouwen in. De aansluitbocht kan geen kant op.
Met dit type gebruiken ze bij de 100 een afvoercloset sok
Of in een lijmsok 110.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Een afvoerclosetsok past idd ook. Alleen met deze afvoerbocht heb je daar door de bocht naar achter onvoldoende ruimte voor. De aansluiting komt dan te hoog t.o.v. de aansluiting van de toiletpot.
Nu is het in principe een lippenring in een sok 110, maar dan wel ingekort. Met de pot erop kan het allemaal geen kant op, dus dat schiet echt niet uit elkaar.
Achteraf gezien had ik die sprong naar achteren t.o.v. het gat in de vloer eigenlijk niet nodig. Met een normale aansluitbocht was het wat makkelijker geweest, maar ik heb ergens een keer een meet- of denkfout gemaakt denk ik.
Vaak weet men niet welke soort afvoer en de maten van die afvoer.
Vandaar dat ze met meerdere maten rubbers past vaak wel.
Amanda Siemelink
