Toilet aanleggen schuur.
Hallo iedereen,
zal me eerst even voorstellen, ik ben Joey Wessel, ben 19 jaar en doe Elektrotechniek bij Koldijk te Zwolle (industrie en infra)
mijn ouders willen verhuizen, nu hebben ze een bod uitgebracht op een mooi huis met een grote tuin. achter in die tuin staat een mooie schuur (van beton of metselwerk) en daar zit een mooie kamer boven. het is dan de bedoeling dat ik daar ga "wonen". er zit een gaskachel in enzo. maar het probleem is een beetje.. er is dus geen toilet/wastafel. nu wil ik graag een wc aan leggen en die onder de vaste trap naar boven plaatsen. dus er moet een waterleiding en afvoer komen. heb even een schets gemaakt..
nu moet er dus een waterleiding de grond in. hoeveel mm moet er dan in (voor toilet en wastafel) en moet dit een koperen leiding zijn of kan het ook een soort PE ofzo zijn? moet wel redelijk goedkoop worden.. denk een 16 mm leiding? (leg die ongeveer 70 cm diep in de grond tegen vorst..)
en dan het volgende probleem. ik moet een afvoer hebben maar aangezien de lengte weet ik niet of dat kan.. want de tuin loopt ook af richting de schuur. dus de afvoer loopt omhoog richting huis.
moet hier een vuilwaterpomp tussen ofzo?
ik hoop dat iemand me kan adviseren.
groeten Joey
Hallo.
voor de waterleiding kun je tyleen 25 nemen makelijk te leggen en niet duur.
Is wel afhankelijk van de wateraansluiting en dat je met de tyleen bij de watermeter kan komen.
en wat betreft het riool de riolering 110 mm, maar hoe diep licht hij bij de woning.
Dat bepaald de diepte van de start van de buis en dan moet je ongeveer over de lengte van de leiding ongeveer 9 cm moet stijgen.
weet niet als er bij jou op de bouw een laser is, is hij daar vraag even dat je hem kunt lenen voor een weekend.
Kun je het hoogteverschil tussen de schuur en het huis meten.
Als je dat weet ,en de diepte van het riool bij het huis kun je uitrekenen hoe diep hij bij de schuur komt.
sucses
slechte-kluskabouter
