Toevoer en retour aanzluiting radiator andersom
Beste klussers,
ik heb in mijn woning de gevels en bouwmuren geïsoleerd (resp. thermisch en geluid) en ook meteen de cv leidingen hierin weggewerkt. Dit dmv stalen leidingen uit een geheel gebogen een aan gesloten in de bovenliggende slaapkamers (dus geen koppelingen achter de wand)
Nu is het zo dat we ook een radiator verplaatst hebben en de toevoer en retourleidingen onhandig uitkwamen (zie foto) het zou betekenen dat ze elkaar moesten kruizen in de wand en hier was geen ruimte voor. Een loodgieter zei dat je ook de toevoer onderin de radiator kan plaatsen en de retour bovenin omdat dit een gesloten systeem is en het water toch wel rond wordt gepompt. Vervolgens zei een aannemer dat de zwaartekracht weldegelijk een rol heeft in een radiator en dat dit dus niet kan, of dat het nadelige gevolgen kan hebben voor de warmte verspreiding.
Zaterdag ga ik de radiatoren terug plaatsen (en ook dit probleemgeval) en zou dus graag willen weten of ik het op deze manier aan kan sluiten en wat de gevolgen kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Camiel
Aanvoer en retour omdraaien gaat niet helemaal goed werken.
In het geval van een thermostaatkraan al helemaal niet.
Als je de boel andersom aansluit ben je om te beginnen al 30% van het vermogen van je radiator kwijt.
Ik ben absoluut geen expert, maar volgens mij zit bij een eenvoudige paneelradiator de aanvoer bovenin omdat warm water opstijgt t.o.v. koud water. Het warm water zal zich dus eerst verspreiden over de breedte van de radiator en zo de radiator gelijkmatig verwarmen.
Draai je de boel om, dan heb je de kans dat het warm water de kortste weg omhoog neemt en het rechterdeel van je radiator onvoldoende warm wordt.
Maar hou me ten goede: de experts hebben wellicht een ander oordeel.
PS Neesje was me voor.
Weet niet welke loodgieter j ehebt, maar zou heel snel een andere zoeken.
wat nou als je een thermostaat kraan op die radiator zou willen? en inderdaad wat al gezegd is, kost je vermogen.
aanvoer boven, retour onder. niet anders
groeten b
