Toevoegen 3 fase aardlekautomaat in bestaande schakelkast
Beste techneuten,
Na het lezen van diverse postings met betrekking op dit onderwerp heb ik inmiddels de basis info begrepen, echter weet ik nog niet goed hoe het toe te passen bij onze specifieke situatie.
Vandaar een nieuwe post om te checken of ik het goed begrepen of anders moet aanpakken.
Ik wil graag een nieuw inductie fornuis aanschaffen (10kW).
Ik heb een 1x 35A aansluiting - 9 groepen met een dubbele aardlekautomaat. Zie foto.
De volgende stappen moet ik dan doorlopen:
- Stedin 3x 25A aansluiten
- Stedin nieuwe meter leveren
- Stedin nieuwe hoofdzekeringen plaatsen
Een installateur / elektricien moet dan de volgende zaken uitvoeren:
- nieuwe hoofdschakelaar plaatsen
- nieuwe groep voor het fornuis plaatsen - 3 fase aardlekautomaat toevoegen lijkt mij dan het handigst
- nieuwe kabels naar keuken trekken / aanbrengen.
- perilex plaatsen / aansluiten. (kan nu niet goed zien wat er achter mijn huidige fornuis ligt...).
- fornuis kabel / gas aansluiten.
mijn 2 concrete vragen:
1 klopt mijn stappenplan?
2 Is het mogelijk om die nieuwe fornuisgroep-automaat binnen de huidige kast te plaatsen of moet ik dan de hele boel vervangen?
Zie foto.
Alvast dank voor de reacties.
MVG FOTN
De 4-polige hoofdschakelaar moet er zitten vóórdat de netbeheerder komt, anders zullen ze de aansluiting niet aanpassen.
Maar op de foto zien we toch al een 4-polige hoofdschakelaar? Of is dit gephotoshopped ofzo?
In die 4 modules ruimte past idd nog een 4-polige aardlekautomaat.
Beste Xander. Dank voor je reactie.
Ik heb 2 foto’s aan elkaar geplakt en text toegevoegd. Verder geen fotoshoo met componenten of zo.
wat betreft die hoofdschakelaar zal ik eens beter kijken wat er in zit als ik zo thuis ben. Of dat al een 4p schakelaar is.
Het is idd een 4polige schakelaar. 40A.
ik zou dan een zwaarder modelletje kunnen nemen van 63 A. Of niet nodig?
Ah perfect. Was even bang dat het 40A gecombineerd over 3 fasen was.
dan wordt het allemaal een stuk eenvoudiger zolang stedin meewerkt.
En zolang ik de kabel naar boven krijg... oud huis, jaren 30 bovenwoning, keuken op de eerste verdieping. ben bang dat er nu geen aparte pvc buis ligt, maar alles op 1 groep is aangesloten. Hmm... maar even over nadenken...
In ieder geval dank voor de hulp.
In dat geval beginnen met de aanvraag bij Stedin. De stappen die je noemt (hoofdzekeringen, meter en aansluiten) doen ze in 1 keer.
  • Like
Waarderingen: fotn
Pietertje!
