Toerental komborstel om bakstenen schoon te borstelen
Ik wil mijn bakstenen plafond (Nehobo) ontdoen van metselwerk en uitstulpende voegen en deze mooi schoonmaken. Nu dacht ik dat dat wel mooi zou gaan met mijn haakse slijper.
Ik heb al een komborstel gekocht met M14 draad. Die past op mijn haakse slijper, alleen het gaat veel te hard. Deze heeft namelijk 12000 toeren, terwijl 8500 het maximum is van de komborstel.
Nu heb ik een betaalbare haakse slijper op het oog die een instelbare snelheid heeft 2800 – 11000 rpm. Is die 2800 laag genoeg? Of moet ik naar nog lager voor vrijmaken van bakstenen?
Of is het helemaal geen goed idee, zo'n komborstel om dit te doen?
Alle tips welkom!
Het toerental moet op de komborstel staan of bij de beschrijving.
Ik denk niet dat je blij gaat worden met het resultaat.
misschien dat zandstralen lukt
(dat doen ze ook bij gevels.)
persoonlijk zou ik er gewoon een nieuw plafond onder hangen
Bij buren hebben ze het ook gedaan, en dat is best fraai. Het ziet er wel leuk uit een plafond van baksteen; dat zie je niet overal. :)
Bij de buren heeft een aannemer het gedaan aan wie ik het niet zo even kan vragen, dus vandaar deze vraag.
Maar bakstenen blootleggen, dat is toch iets wat wel vaker gedaan wordt? (Zelfs helemaal hip tegenwoordig?) Gaat dat dan echt met zandstralen of zoiets?
Andere tips?
Dergelijke stuclagen zijn relatief zacht die steek je er soms met een schep als af.
dat is heel vat anders dan de sterke specie waarmee vloeren werden gemaakt.
ik denk dat de aannemer een muur en plafond schuurmachine heeft gebruikt.
als je hier iets bij fabriekt op wieltjes is het best te doen.
De stuclaag is er inmiddels af. Dat ging inderdaad heel makkelijk. Het gaat nu dus nog om het schoonmaken van de resten en netjes gladmaken.
Ik vraag me daarom nu af wat beter zou zijn: een staalborstel (komborstel) op een haakse slijper of boormachine. Of een schuurmachine zoals boertje zegt?
Ik beide gevallen moet ik die dus aanschaffen...
Nou, het gaat wel goed met een komborstel. Het gaat alleen heel langzaam en is echt heel veel vervelend werk. :(
Het grootste deel betreft de witte resten van de stuclaag. Die gaan er redelijk makkelijk af. Het ziet er vooraf zo uit:
Er blijven na het borstelen dan alleen wel veel resten over. Een soort "grijzige substantie" (lijkt wel een soort lijm) en op sommige andere plekken een "witte waas":
Op zich krijg je die ook wel weg met de komborstel op een wat hoger toerental, en zo dat de vonken eraf springen! :o
Dan is het wel aardig mooi schoon, maar dus heel veel werk. Eigenlijk haal je dan gewoon een laagje van de steen af. Dan ziet het er zo uit:
Ook al gaat het maar om één kamertje, ik ga liever niet het hele plafond zo doen. Weet iemand een manier om het sneller te doen? Een andere borstel misschien? Ik heb nu deze:
Ik vermoed dat een schuurmachine niet krachtig genoeg is. Is zandstralen inderdaad anders misschien een optie? Lijkt me alleen niet iets om zelf te gaan doen...
Dat is een slijpschijf die bedoeld is om met de zijkant te gebruiken.
(ze hebben grofweg de vorm van een kom)
Oh nooit zoiets gezien. :o Lijkt wel een soort zaag.
Met de zijkant? Je bedoelt de kant waar die uitstulpingen zitten toch?
(Dus niet de kant waar je normaal met een slijpschijf mee slijpt (zeg maar haaks op de draaias) maar de "kom-kant" (parallel aan de draairichting).)
Laat maar, heb al een filmpje gevonden. Lijkt me dat je daar wel echt heel veel materiaal mee weghaalt. Maar ik zal eens kijken hoe duur die dingen zijn.
Als je deze kom gebruikt,(die zijn trouwens niet zo duur) dan ook met een niet te hoog toerental laten draaien.
Want je hebt zo een hap uit de stenen met zo een schijf.
Beter is dan om een beton frees te huren, waar zo een schijf op zit, en die je op de stofzuiger kunt aansluiten.
Want dat geeft heel veel stof en de stukjes stenen vliegen anders in het rond.
Dus een goede bril en stofmasker is zeer aan te raden.
De getoonde komschijf hoort in een haakse slijper. En die draait op hoge toeren. Veel te agressief voor z'n lichtgewicht kleiproduct. Let sowieso goed op dat je de vloer niet beschadigd.
Waarom laat het plafond niet gewoon stucen?
Het is maar één kamertje, en het leek met leuk om die zonder stuclaag te laten. Het hele huis is verder al gestuct. Zo'n bakstenen plafond ziet er wel apart uit. Daarbij kan ik stuccen niet zelf. Maar dit dus ook niet, blijkbaar. :roll:
Dat plaatje is alleen even een snel voorbeeldje om aan te geven wat een komschijf is.
je hebt ook minder grove.
en vergis je overigens niet in de hardheid van die stenen. vloerelementen
die dat is veel harder dan een gewone baksteen.
lijkt meer op een stalton latei.
ik meen overigens ook roes te zien bij de naden dat wil je eigenlijk niet zien in een dergelijke vloer.
Goed te horen dat de vloer harder is dan ik dacht.
Onderstaande komschijven heb ik ook wel gebruikt. Het blijft lastig bij die dingen om ze precies recht te houden, vooral bij erop en eraf krijg je snel happen.
Wat dat betreft is een roterende staalborstel handiger.
Met een haakse slijper met toerentalregeling is het prima te doen met een komschijf of een renovatiefrees.
Het is inderdaad een stevige baksteensoort denk ik aangezien het voor het plafond is. Of eigenlijk is het het dak.
Overigens: aangezien erboven dus het dak zit hoop ik dat het allemaal wel waterdicht is en dat er geen roest in zit. Die bruine plekken in de voegen, wijst dat op roest?? Geen last van lekkages trouwens.
Goed, ik ga dus toch zoeken naar een komschijf. Zoals met veel gereedschappen zie ik een enorm prijsverschil. Je hebt ze voor honderden euro's, maar ook voor een paar tientjes. Dat zal dan wel weer met duurzaamheid te maken hebben. :?
Ik heb nu wel deze gevonden voor €19,95, met zo'n dubbele rij segmenten:
In plaats van een dubbele rij heb je ze ook met een enkele rij en dan een beetje schuin en langwerpig en gebogen, dus zoals deze:
Geen idee wat het verschil is in gebruik met een dubbele rij. Deze kost €39,95
Ik heb hier ook wat meer uitleg gevonden, met daarin wanneer je welke soort komschijf gebruikt: https://combitech.shop/wanneer-gebruik-je-een-diamant-komschijf/(is wel de site van een webshop, hopelijk mag dat). Het blijkt dat je verschillende soorten hebt, voor beton, voor abrasief (baksteen is dat toch?).
En je hebt ook komschijven waar bij staat dat het voor het fijne werk is. Bij deze bijvoorbeeld staat dat het voor "fijne afwerking is", ook met een enkele rij segmenten:
Misschien is dat wat dan. Deze laatste kost €36,60
Zo'n renovatiefrees is wel heel mooi. Daar zit ook een stofafzuiging in en een handvat waarmee je kunt duwen volgens mij. Voor de rest is het min of meer hetzelfde als een haakse slijper. Het enige is dat het best dure apparaten zijn.
Ik zie nu ook dat er voor mijn haakse slijper een opzetstuk voor de stofafzuiging bestaat, alleen als ik het goed heb is dat alleen voor het slijpen met de zijkant zoals met een slijpschijf; niet voor schuren met het hele oppervlak. Klopt dat? Deze bijvoorbeeld:
Al zie ik wel dat er bij komschijven vaak iets bij staat als "Stofafzuiging mogelijk (gaten in de kern van de slijpkop)" dus is dit opzetstuk dan toch daarvoor geschikt?
@IJkenhout: dat plaatje ziet er niet uit als een borstel. Wat is dat precies en waar moet ik op zoeken?
Het is een beren werk om het te doen, zeker boven je kop.
Bovendien kun je na 10 minuten niks meer zien door de stof als je geen stof afzuiging hebt.
Ook springen de stukken stenen in het rond.
Daarom is een renovatie frees met afzuiging het ideale gereedschap hiervoor.
Daar zit in de kap ook een borstel, waardoor al het stof en stukjes materiaal niet weg kunnen springen.
Met een losse slijp kom op een gewone slijptol denk ik niet dat je het lang volhoud.
Dat vele stof is niet goed voor je longen, en de stukken steen die weg spatten kan je zo een oog kosten.
Nou dat klinkt allemaal eng genoeg. Ik ga dan maar niet zelf aan de slag met een gewone haakse slijper.
Misschien wordt het dan toch laten zandstralen. Alleen ik denk dat ik voor uitbesteding hiervan evenveel geld kwijt zal zijn als de aanschaf van een renovatiefrees. Bovendien kun je er schijnbaar nog meer mee, zoals lijmresten verwijderen. Lijkt me handig!
(Of ik kan een renovatiefrees huren natuurlijk, maar dan zal je altijd zien dat je die bij nader inzien toch veel langer nodig hebt.)
Een "betonschuurmachine" of "betonslijpmachine" is trouwens hetzelfde als een renovatiefrees toch? En een "saneringsfrees" ook? Ik bedoel, je hebt niet nog meerdere van dit soort klassen machines? Ik kwam namelijk ook deze tegen:
Als je naar die onderkant kijkt lijkt me dat een heel ander ding? Hoe zit dit???
