Tochtstrippen in kunststof kozijnen
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag. Wij hebben een huis met kunststof kozijnen. Deze kozijnen zijn nu een jaar of 13. Het nadeel is dat de kozijnen wat tochten.
We hebben de ramen eerst wat bijgesteld maar dit heeft het probleem niet helemaal opgelost.
Nou zitten er in deze ramen Tochtstrippen. Deze zitten er ook echt in.
Ik zal deze graag willen vervangen maar ik weet niet waar ik deze strips kan kopen.
In ieder geval niet bij een dhz-winkel.
Kan iemand mij vertellen waar ik deze tochtband kan kopen en hoe deze heet?
Ik weet alleen dat ze op aanslagprofielen lijken maar weet niet of ik dit moet hebben.
Alvast bedankt.
Groetjes Dees
Weet je het merk of kan je de leverancier niet achterhalen?
Via die route zou je er achter kunnen komen.
Bij mij tochten deze deuren namelijk ook. Het kan zijn dat het rubber langs de rand van het deur en langs de rand van het kozijn te dun is, of dat die versleten is. Het beste kun je dan een tochtband op de binnenkant van de deur plaatsen die je strak langs het kunststof kozijn legt, zie onderstaande afbeeldingen. Bij dit soort deuren is er vaak maar weinig overlap van de deur op het kozijn, de enige overlap is het zwarte rubberen profiel op de deur en op het kozijn. Het heeft dan ook geen zin om een tochtband te plaatsen op het kozijn of op het overdekkende gedeelte van de deur.
Weinig overlap deur op kozijn:
Rubberen afsluitprofiel op deur en kozijn:
Tochtband strak langs het kozijn:
Probeer het fabrikaat van de kozijnen te achterhalen. Rubber / EPDM afdichtingen zijn merkspecifiek, maar wel los te verkrijgen en makkelijk te vervangen. Al het andere is lapwerk.
Maros
