Tochtoplossing voor deur naar garage
Hallo allemaal,
De houten vloer is bij ons thuis vervangen en de nieuwe pvc-vloer ligt een stukkie lager. Hierdoor is er een behoorlijke kier ontstaan onder de deur tussen de hal en de garage. En tocht!
Er zit nu een kier van ongeveer 2,5 cm tussen de deur en de garagevloer. De vloer in de hal ligt vervolgens ongeveer een cm hoger dan de garagevloer.
De deur opent naar de garage toe, en sluit volledig boven de garagevloer.
Wat is de slimste oplossing om de tocht tegen te gaan?
Zelf heb ik voorkeur voor een mooie stenen dorpel, zodat de afwerking/overgang van pvc naar garagevloer gelijk een stuk netter is.
Wellicht ingrijpender, maar is dit een mogelijkheid?
Of moeten we eerder kijken naar een soort borstel, of tochtstrip onder de garagedeur, of iets tegen de voorzijde onderkant deur aan?
Foto is van de kier gezien vanuit de garage, en van de situatie met de deur open van bovenaf.
Ha @Peter, die oude strip haalt de vloer ook niet inderdaad, al zal hij daar vast wel ooit op ingesteld zijn! Dus die gaat er sowieso af.
Met borstel tochtstrip bedoel je zoiets?
Borstel tochtstrip voorbeeldje
Voor het esthetische gevoel, zou een dorpel hier ook helpen tegen de tocht? Een stuk lastiger natuurlijk, want het pvc moet eraf, en wat duurder. Maar als eventuele optie ben ik benieuwd!
Ja dat soort tocht strip.
Dorpel plaatsen kan natuurlijk ook, maar dan heb je het nog niet helemaal tocht vrij en zul je waarschijnlijk nog een tochtstrip moeten plaatsen.
@Peter, klopt!
Ik dacht eerst: een rechthoekige dorpel die iets hoger is dan de deur, precies ervoor plaatsen, maar waarschijnlijk zou een dorpel ook net dat bredere stukje kozijn mee moeten nemen waar de deur boven sluit, toch?
Dus dorpel of niet, er zal toch iets moeten komen dat dan nog het kleine randje tussen de deur en de dorpel of vloer moet afdekken.
Zou een tochtstrip in het kozijn zelf (rondom) ook nog kunnen helpen trouwens? Ik vroeg me af of dat ergens zin voor zou hebben!
De oplossing zal waarschijnlijk een combinatie zijn van een dorpel en een tochtborstel.
Ga je alleen een tochtborstel gebruiken die lang genoeg is om de vloer te raken dan zal deze vast gaan zitten in de spleet tussen pvc vloer en garagevloer en zal de deur tekens moeilijk open gaan.
Ik zou hier eerst een overgang maken tussen beide vloeren zodat de spleet tussen beide weg is, je zou hier gewoon een aluminium dorpelstrip voor kunnen gebruiken oid.
Dan een valdorpel op/in de deur om alles af te sluiten en tocht te voorkomen.
Het voordeel van een valdorpel is dat deze direct omhoog gaat zodra de deur ook maar iets open gaat zodat deze niet over de vloer sleept en pas naar beneden gaat als de deur nagenoeg dicht zit.
Ha @Gerrit B ,
Voorlopig heb ik de oude toepassing eraf geschroefd en een simpele strip teruggeplakt van 6 euro bij de bouwmarkt.
Is vast niet geweldig, en ik deel je mening dat ie niet helemaal ideaal loopt. Vastzitten valt nog mee, omdat hij op de hoogte (bijna) van de gang zit en de garagevloer lager ligt. Maar heel stevig voelt het nog niet.
Ik merk wel dat de tocht voor m'n gevoel een stuk minder is. Hand ervoor en ik voel niets, terwijl dat altijd een koel briesje was.
Een overgang tussen beide vloeren zal inderdaad wel moeten op z'n tijd. Een mooie stenen dorpel lijkt me het mooist, dat past bij de andere drempels in huis. Maar is ook gelijk meeste werk, want ik denk dat de vloer dan eerst weer gelijk in hoogte gemaakt moet worden, iig daar waar de dorpel komt.
Die valdorpel ziet er trouwens goed uit, maar de deur frezen aan de onderkant, is iets waar ik geen ervaring of apparatuur voor heb.
Valdorpels heb je ook als opbouw, inbouw is natuurlijk een stuk mooier maar is ook een stuk moeilijker monteren.
Er zijn ook kunststof dorpels die er uitzien als hardstenen dorpels.
Voordeel is dat je die gewoon met een elektrische schaaf op maat kunt maken zodat je de onderkant niet uit hoeft te vlakken.
Verder heb je ook aluminium dorpels met een scharnierpunt zodat een hoogte verschil tussen verschillende vloeren opgevangen kan worden.
Oh kijk, dat valt inderdaad mee, als ze ook opbouw zijn. Qua dorpel is het even kijken. Sowieso zal er een stuk vloer af moeten, wellicht is het verschil daarna zo minimaal dat een 'standaard' dorpel ook past, eventueel door de garagevloer iets op te hogen met het een of het ander.
Maros
