Tocht/vocht-rubbers tussen kozijn
In mijn huis (bouwjaar 2003) merk ik dat de kozijnen op de slaapkamers een klein beetje tochten.
Het gaat om naar binnen draaiende kiep-kantel ramen met houten kozijnen. Op dit moment zitten er zwarte rubbers aan het raamkozijn zelf (het deel om het glas dus).
Ik durf ze nog niet helemaal los te trekken, maar ik heb een beetje het gevoel dat ze in een groef zitten.
Zie ook deze foto's.
Kan ik deze rubbers makkelijk vervangen?
Kan dat met een "tochtstrip" zoals dit: Commerciele link verwijderd - mod
Of heb ik iets meer specifiek nodig? Googlend kom ik wel op Kaderdichtingen, maar geen idee welke daar dan voor geschikt is.
Dat raam begint al behoorlijk weg te rotten.
Het kaderprofiel zit idd in een groef en is één geheel.
Als je het raam aandrukt is dan de tocht weg? Dan de nokken bijstellen.
Google eens op solid seal. En inderdaad tijd om het houtwerk te herstellen.
In dit topic heb ik beschreven hoe je het kan vervangen. Het zit in een groef gedrukt:
Handig topic, bedankt.
Gezien de staat van het hout heb ik toch maar een professionele schilder gevraagd om langs te komen en het eens te beoordelen. Het idee van de tochstrip heb ik iig laten vallen. Ik verwacht dat betere kaderdichtingen het tochprobleem zouden moeten kunnen oplossen.
Mir1987
