Tocht op ca 30-40 cm hoogte ondanks isolatie
Ik ben op zoek naar ideeën
ik heb een jaren 60 huis gekocht met mijn vrouw
het huis is voorzien van dubbel glas, het dak is geïsoleerd en ik heb zelf de vloer aan de onderkant laten isoleren.
We hebben ook alle zichtbare kieren zoveel mogelijk gedicht.
Toch is er nog steeds sprake van tocht
Tot kniehoogte is zowel luchtbeweging voelbaar en bij koud weer het optrekken van een zekere kou
Wat kan ik nog verder ondernemen.
Ik hoop dat een van jullie mij verder kan helpen
Alvast heel veel dank
WW
Heb je een vrijstaand huis.
Wat voor verwarming heb je.
Het dak is geïsoleerd zit de woonkamer onder het dak. Dus geen verdieping.
*wgb*
*wgb*
het is een tussenwoning met een 2 etages en de woonkamer op de begane grond en een een normale verwarming . de ketel is hr uit 1998
alvast dank voor je hulp
Het gevoel wat je beschrijft lijkt op koude val. Dus koude lucht valt van het plafond, bovenzijde van muren, ramen enz. naar beneden.
Heeft de kamer aan de voor-en achterzijde behoorlijk grote ramen.
Staan de CV radiatoren voor deze ramen.
Hoe wordt de CV geregeld kamer thermostaat of thermostaat kranen.
*wgb*
Ja dat klopt van die grote ramen, het is een doorzon woning met uitbouw. Uitbouw is end 80 verricht
de radiatoren staan voor deze ramen.
In de kamer is een kamer thermostaat en op de verwarming normale kraan
Verder ter info: gelijke huizen van buren hebben zover ik kan beoordelen (meerdere keren op bezoek) geen last van het eerder beschreven fenomeen
vreemd is dat in deze situatie ik geen koud gevoel op bovenlichaam heb
dus geen koud hoofd, nek , borst armen etc
Ben benieuwd naar mogelijke oplossingen
gr
